 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD und der 3GB Switch (325 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich meine mal ein Gerücht vernommen zu haben, dass man ACAD (mithilfe einer Systemvariablen?) irgendwie überreden kann, den 3GB-Switch dankend zu akzeptieren. Hab' ich das richtig in Erinnerung? Weiß Jemand mehr darüber? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
achso... es ist übrigens keine variable im autocad, sondern wird in der boot.ini geändert... das ist reine windowsfunktionalität. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Danke für die Antwort, aber diesen Thread (und andere, ähnliche) hatte ich schon vergeblich durchsucht. Dass man die 3GB in der boot.ini einstellen muss ist klar, hab' ich auch schon. Und auch sichergestellt, dass das Betriebssystem dies unterstützt. Meine Frage ist, muss ich nicht am ACAD auch was umschalten/setzen/wasweißich, damit Acad die vom Betriebssystem dann bei Bedarf angebotenen 3GB auch wirklich nutzt? Ich glaube mich an so eine Aussage hier erinnern zu können, find's aber nicht mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
davon ist mir nichts bekannt... dass man noch extra im autocad etwas einstellen muss. auch in den amerikanischen foren hatte ich dazu nichts gefunden. ciao chris
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hier die offizielle Auskunft von Autodesk zu diesem Thema: ----------------------- Support for the 3GB switch is controlled by AutoCAD proper. Since AutoCAD does not yet officially support it, vertical add-on applications like MDT can't either. Sorry. Roger Mollon MSD - Novi Autodesk, Inc. ------------------------ ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
