 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Systemfehler: Kein Speicher mehr Verfügbar - Anwendung wird beendet (3980 mal gelesen)
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem: Bei dem Versuch eine Autocaddatei zu öffnen kommt die Fehlermeldung: "Systemfehler: Kein Speicher mehr Verfügbar - Anwendung wird beendet" Beim Kollegen lässt sich die Datei öffnen, dort haben wir sie auch geprüft und bereinigt. Das hat nichts geholfen. Andere Dateien lassen sich in beliebiger Anzahl öffnen. Grüße. Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Doofe Frage: Ist da etwa die Plattenkapazität (lokal) begrenzt ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Erik Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hinweis: "andere Dateien lassen sich in beliebiger Anzahl öffnen" sollte darauf hinweisen, daß die Rechnerkapazität nicht begrenz ist. STATUS: Freier Speicherplatz auf dwg-Laufwerk (C : 3871.2 MB Freier Speicherplatz auf temp-Laufwerk (C : 3871.2 MB Freier physischer Speicher: 224.7 MB (von 510.7M). Freier Platz in der Auslagerungsdatei: 1676.8 MB (von 1981.9M). Die Sprachform: "doofe Frage" sollte hier im Forum nicht zum Standard werden. Grüße. Erik [Diese Nachricht wurde von Erik am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Ist vielleicht ein Test wert: Wenn sich die Zeichnung auf einem anderen Rechner öffnen läst mit dem die Datei als DXF abspeichern und mit dem auf dem die Zeichnung nicht tuts wieder als DXF öffenen. Viellecht klapps ja. Ich gehen davon aus das, wenn Sie die Zeichnung öffnen wollen keine weiteren Zeichnungen geöffnet sind. Die Meldung erscheint in der Regel wenn man mit öffnen mehrere Dateien angegeben hat. Dann macht ACAD irgendwann ne Meldung das der Speicher nicht aussrecht um weiter Zeichnungen zu laden. Ist aber so doof und versucht die nächste dannoch zu laden. Dann kommt Ihre Fehlermeldung und ACAD nippelt ab. Bei nur einer Zeichnung ist mir das noch nicht gelungen.
------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Kannst ja immer auch doofe Antwort auf solche Fragen geben, hab Nix dagegen solange es der Sache auch hilft. Wie gesagt bzw. verlinkt ist Autocad bei manchen Zeichnungen sehr Swapfreundlich, da können kurzfristig die paar hundert MB freier Speicherplatz auf der Platte kritisch werden. Wenn noch andere Anwendungen auch Plattenspeicher für sich beanspruchen ist es 2 late. P.S. Windows und AutoCAD swappen (pagefile.sys, ac$, sv$, bak, usw.) je nach Einstellungen sehr unterschiedlich. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vision, Dein Link hat mir leider nicht weitergeholfen. Hallo Martin, es waren keine weiteren Dateien geöffnet. Beim öffnen der DXF habe ich folgende Fehlermeldung: Folgender Fehler wurde beim Lesen in HATCH beginnend bei Zeile 420334 ermittelt: Fehler: nicht geeignete Schraffur-Kontrollpunktdaten Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Auserdem haben wir die XRef geprüft, hat auch nichts geholfen. Erik
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Erik Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Freunde, Ich kenne diese Fehlermeldung von MDT , wenn ich mehrere Riesen-Dateien gleichzeitig öffne. IMHO heißt das nicht wortwörtlich, daß der Speicher knapp ist (ich habe 2GB RAM drin, und die sind dann nur zu 70% verbraucht), sondern daß Windows mit seinen Adressier-Kapazitäten am Ende ist. Dagegen gibt's den /3GB-Switch, oder einfache möglichst RAM-sparend arbeiten (keine Zusatzprogramme laufen, partielles Laden,...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Wenn das soooo viele Referenzen sind: Sind die Referenzen noch extern oder gebunden. Wenn die extern sind könnt ich mir vorstellen das man einfach die hälfte der Referenzen in eine anderes Verzeichniss schiebt, so das ACAD die nicht findet. Dann hat man zwar Fehlermeldungen beim öffnen, und es fehlen Referenzen. Aber man könnte die vorh. eventuell binden und als neue Datei abspeicher. Das gleiche macht man nun mit den Restlichen Referenzen. Also Dateien wiede zurück ins ursprüngliche Verzeichniss schieben und die alten braucht die neue Zeichnung ja nicht mehr da die gebunden sind. (Braucht aber, so glaube ich eigendlich noch mehr Speicher). Was anderes als wie mehr Arbeitsspeicher oder kein partielles laden fällt mit auch nicht ein. Wenns reicht geht auch folgendes: Datei in eine PLT-Datei plotten und mit Splot in DXF konvertieren. Ergebnis ist zwar nicht sehr zufriedenstellend aber immerhin man kann sie öffnen. http://www.xplot.de ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bin ich mit meiner Datei noch nicht viel weitergekommen. Eines habe ich noch festgestellt, wenn ich mich mit anderem Benutzernamen anmelde, kann ich auch an meinem Rechner die Datei öffnen. Es ist also wie so oft, der Inhalt der Fehlermeldung weist nicht zwingend auf den Fehler hin. Vieleicht hat noch jemand eine Idee. Grüße. Erik
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
High, was ist mit dem Platz bzw. der Verzeichnistiefe für die nutzereigenen temporären Dateien in c:\dokumente und einstellungen\user\lokale einstellungen\temp bzw. c:\dokumente und einstellungen\user\lokale einstellungen\anwendungsdaten\autodesk\autocad 2004\r16.0\deu\... und c:\dokumente und einstellungen\user\anwendungsdaten\autodesk\autocad 2004\r16.0\deu\... (Wer hat sich nur diese bescheuert langen Pfade ausgedacht?). Eventuell werden auch acad-komponenten nicht gefunden. Oder dein Username ist zu lang(?) oder enthält "komische" Zeichen. Eventuell sind auch nur deine Lese- oder Schreibrechte in einem Verzeichnis eingeschränkt, auf das während des Startvorganges zugegriffen wird. Das wäre die Richtung, wo ich jetzt weitersuchen würde, wenn's mein Rechner wäre. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 17. Jul. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo alle zusammen! Gut das ich diesen Beitrag gefunden habe, denn ich habe bei mir fast das gleiche Problem Bei zwei Kollegen läst sich auch nicht eine gewisse A-CAD-Zeichnung öffnen. Hier kommt zuerst die Fehlermeldungen, dass irgendwas mit der acad.exe sei und darauf folgt auch eine Meldung mit dem Speicher, wie hier beschrieben. Ich gehe auch nicht von einem Speicherproblem aus, welches ich allerdings sicherheitshalber noch überprüfen werde. Ich werde als nächstets folgende Schritte zur Überprüfung einleiten: 1.) Mit anderem Benutzernamen anmelden 2.) Mit A-CAD 2000 starten,welches auch noch auf den Workstations ist 3.) Das Servicepack 1a für A-CAD 2004 installieren 4.) A-CAD 2004 neu installieren Punkt 3. würde ich in deinem Fall empfehlen, denn dieses beschreibt, dass es "Ursachen für einige periodische auftretende Fehler behebt". Ich habe mal gelesens, dass es Fehler beim Öffen beheben soll. Leider finde ich hierfür den Link nicht mehr. Der Link für den Patch http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=2475161 Am Dienstag schreibe ich dann mein Ergebiss, denn am Montag habe ich frei :-) . Cya atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Hinweis, daß die Pfade möglicherweise nicht passen hat mir den Kick gegeben. Da ich einen neuen Server Installiert habe mit neuem Domänennamen und ich die Profile umkopiert habe, stimmten die Pfade nicht mehr. Zwar hatte ich die Pfade angepasst aber irgendwo hat es noch geklemmt. Wobei ich die Datei schon seit Wochen in der Konstellation bearbeite? Also einen neuen NT-Benutzer anlegen, und schon passt das Autocad wieder, bis auf die Umfangreiche Software die jetzt noch angepasst werden muß. Danke für die Hilfe. Grüße. Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hi, gut das du das Problem behoben hast! Ich denke bei mir wird es auf das Gleiche hinauslaufen, obwohl wir in letzeter Zeit keine User oder Pfade geändert bzw. angleget worden sind. Ich komme zu dem Entschluss, da meine Test wie zuvor aufglistet, wie folgt ausgingen: 1) Mit anderem User anmekden -> Plan funzt 2) Mit A-CAd 2000 starten vom gleichem PC -> Plan funzt 3) + 4) noch nicht vollzogen, gehe von einem Pfad- / Userproblem aus Da muss ich wohl mal unseren Admin zur Sau machen ;-) (Nur Spass). Und hoffen, dass er eine Lösung in dieser Art hat. Bis denn cya Atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
