Thema: Speicher leeren (5389 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen guten Morgen. Immer wenn ich länger mit Acad arbeite wird nach einigen Stunden alles immer langsamer. Dann schließe ich kurz alles und starte Acad neu. Nun ist alles wieder flott wie eh und je. Gibt es eventuelle eine Möglichkeit den "Speicher" frei zu bekommen ohne Acad zu schließen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hallo, ich hatte dieses Problem unter 2002-MAP6, vor allem nachdem ich die Schnellauswahl genutz hatte. Der Speicher wurde bis zum Absturz vollgepackt und nicht wieder geleert. Ich hatte auch schon im Forum dazu gefragt, aber keine nützliche Antwort bekommen. Ab 2004 ist das nicht mehr so. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Sollte es an der Festplatte liegen habe ich da in VBA zwei primitive Funktionen innerhalb von Acad um die Platte etwas aufräumen kannst: 1. Lokalen Papierkorb leeren.
Code:
Public Sub Proxy_Papierkorb_leeren() If (MsgBox("Lokalen Papierkorb vollständig leeren ? Vorsicht: dieser Vorgang ist unumkehrbar !", _ vbYesNo + vbMsgBoxHelpButton + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Papierkorb leeren ?") = vbYes) Then ClearRecycleBin ("C:\"), , True, True, False End If End Sub
und 2. Temp-Dateien löschenCode:
Public Sub Proxy_SUPER_CLEAN() If (MsgBox("Wollen Sie alle AutoCAD und Windows-Temporärdateien löschen ?", _ vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "AutoCAD-Temporärdatei löschen ?") = vbYes) Then Shell ("C:\Proxy\batch\super_clean.bat"), vbMaximizedFocus Else MsgBox ("Fehlermeldung ? Bitte EDV anrufen !"), vbCritical MsgBox (" Keine der AutoCAD-Temporärdateien wurde gelöscht !"), vbInformation End If End Sub
und die dazugehörige Batch-DateiCode:
del C:\proxy\protokoll\*.* /q del C:\TEMP\*.* /q del C:\TMP\*.* /q del C:\WINNT\system32\spool\PRINTERS\*.* /q
desweiteren sollte die Berechtigung innerhalb von C:\WINNT\system32\spool\PRINTERS so geändert werden dass ein "Normalsterblicher" löschen darf. Dort sammelt Windows die Druckaufträge was nach ein paar Monaten durchaus in die GigaByte gehen könnte. Pfade entsprechend deinen Wünschen anpassen. Ansonsten gibt es einigen Tools die das Versprechen machen den reellen Speicher zu defragmentieren. Teilweise sind es nicht mehr als schlechte Gags. Mein Tipp: wenn Acad200x am Start ist nicht übermässig zusätzliche Programme starten und die "Zwischenablage(n)" klein halten (keine 50 MB Zeichnungen mit Copy&Paste "rumjonglieren")  ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sinsa Mitglied zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
 Beiträge: 24 Registriert: 25.11.2003 ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
