 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Dateien werden sehr gross (448 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben auf einem Rechner den Effekt, dass dwg-Dateien sehr gross werden. Zeichnung ist bereinigt und mit wherst aufgemacht worden, keine veränderung. Hat jemand eine Idee, was da schief läuft? Wenn ich die Kontur auf einem anderen Rechner erstelle, ist die Datei 57kb gross, auf dem Problemrechner 750 kb gross ich habe die Datei mal angehängt, vielleicht hat von Euch einer eine Idee. (Erstellt mit M6PP) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Das liegt u.a. an den Layerfiltern. guck mal hiervielleicht solltest du dir auch mal die Vorlage.dwt vornehmen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tipp, mit dellayerfilter bekomm ich die Dinger weg. Frage ist nur, wo kommen die her? In meiner dwt sind sie nicht drin, wir arbeiten alle mit der gleichen dwt, das Problem tritt aber nur bei einem Rechner auf. Können diese Layerfilter lokal irgendwo gespeichert sein und werden bei irgendeinem Befehl geladen? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Das liegt sicher nicht am Rechner, sondern am User; der verwendet einfach Blöcke/Templates/Vorlagen in denen dieser "Müll" enthalten ist - und so wird es eingeschleppt. (Am Rechner kann es nur liegen wenn ihr eure Vorlegen odgl. in lokalen Verzeichnissen liegen habt und diese Vorlagen auf dem Rechner "versaut" sind... sonst gibt's das nicht.) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Ja und? Welche DWG's liegen denn NUR auf diesem Rechner? Vielleicht holt sich das dortige acad die Vorlage nicht vom Server, sondern lokal? Edit: Eventuell geht auch folgendes: Rechner einpacken, an CAD.de schicken, sie möchten ihn bitte hier integrieren und dann können wir alle mal auf dem Rechner auf die Suche gehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 09. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Ja und? Welche DWG's liegen denn [b]NUR auf diesem Rechner? Vielleicht holt sich das dortige acad die Vorlage nicht vom Server, sondern lokal? Edit: Eventuell geht auch folgendes: Rechner einpacken, an CAD.de schicken, sie möchten ihn bitte hier integrieren und dann können wir alle mal auf dem Rechner auf die Suche gehen. [/B]
es gibt konstruktive Beiträge, die einem weiterhelfen (danke cadmium) und unkonstruktive Beiträge, die einem überhaupt nicht weiterhelfen (danke J-SC) Peter
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Zitat: Original erstellt von PeterStrobel: es gibt konstruktive Beiträge, die einem weiterhelfen (danke cadmium) und unkonstruktive Beiträge, die einem überhaupt nicht weiterhelfen (danke J-SC) Peter
Sorry Peter, aber in gewisser Weise muß ich J-SC Recht geben .. : Wir kennen doch eure Dateien und Rechnerkonfigurationen nicht!!! Vielleicht hat sich ein User bei dir n "Stempel" mit dem Zeugs gebaut und klatsch das in jede Zeichnung .. Nach dem "Woher genau" mußt du schon alleine suchen. Da ist cad.de schlicht überfordert. Tipps haste ja schon einige bekommen!! Kannst uns ja nach erfolgreicher Übeltätersuche mal informieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeterStrobel
Eigentlich habe ich gedacht, der erste Teil meiner Anwort würde ausreichen und Dich darauf hinweisen, dass die " Übeltäter" eigentlich nur lokal auf dem einen betroffenen Rechner liegen können. Der zweite Teil war als ironischer Hinweis gedacht, Dir mitzuteilen, dass wir ja schlecht auf dem Rechner nachschauen können, das müsstest Du schon selber tun. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
