  Lisp
  Frage an die Experten, Dateigröße ?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage an die Experten, Dateigröße ? (2612 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PZ.zip
ich hab hier einen Block mit einer Polylinie + 1 Attribut, die Datei hat eine Größe von 900KB, nur versteh ich nicht warum ? Es scheinen keine weiteren Elemente mehr drin zu sein !
Ich würd gern wissen woher das kommt ? Und wie man diesen Block dann wieder klein kriegt ?
Gruß, Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast da ne menge Layerfilter mit drin.. entweder Händisch oder per Lisp löschen ... such mal unter Layerfilter im RuA
oder du nutzt die hier gepostete Routine
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Aug. 2005 editiert.]
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium,
Vielen Dank ! Das wars wirklich, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen, da haben bestimmt schon viele gesucht. Das Problem trat schon öffters auf und ich hab mich immer gefragt was da los ist. Adesk hätte die Layerfilter wohl besser bei bereinigen mit aufgenommen !
Jürgen
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein Tool, Tables heißt das, das hättest du mal drüberlaufen lassen können. unter Sonstiges/sonstiges
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cadwiesel,
mit .lsp- oder .arx-Dateien kann ich was anfangen. Wie gehe ich mit einer .VLX um?
mfg ms
CADmium
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
kannste genauso wie lsp laden, halt bloß nicht bearbeiten, zum lesen öffnen usw.
- Thomas -
