 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: acad.mnl wird nicht mehr geladen... (224 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
die wird automatisch mit der dem Menü acad.mnc geladen. du kannst die mnl aber auch als lsp umbenennen und wie en ganz normales lisp laden lassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Hallo CB_, erstmal etwas Schimpfe. Wenn man schon an Menüdateien rumschraubt sollte man doch wissen was man da eigentlicht tut (gesundes Halbwissen reicht nicht immer). Genug geschimpft: AutoCAD versucht immer eine mnl zu laden die den gleichen Namen wie die Menüdatei hat. Ergo acad.mnl kopieren und auf "NEUERNAME.mnl" umbenennen dann funzt das ganze wieder. HTH ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
