Thema: Befehl funktioniert nicht mehr ??? (378 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wodran kann es liegen, dass auf einem unserer Rechner bei 2006 ein Befehl nicht mehr funktioniert? Dabei geht us um den Befehl "Objektlayer zum aktuellen machen" bzw. "_ai_molc". ACAD2006 meldet dann immer: < Unbekannter Befehl "_ai_molc" > MfG CB_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
der Befehl sollte in der acad.mnl definiert sein. Habt ihr daran rumgeschraubt, bzw. nutzt ihr ein andersnamiges Menü? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, einmal das Profil gewechselt und wieder zurück aufs Ursprungsprofil hat den Fehler behoben. Wahrscheinlich wurde die acad.mnl dadurch neu geladen ..??.. Und vielen Dank für den Link... kann ich sehr gut gebrauchen !!! MfG CB_
