  Rund um AutoCAD
  mega Datengrößen
Autor Thema:  mega Datengrößen (359 mal gelesen)
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen...
irgendwie spinnt mein AutoCAD heute total, ich habe riesige Datein nach dem Speichern. Ich glaub das liegt an Blöcken die mal in der Zeichung drin waren. Erzeugt wurden die Daten mit AutoCAD 2000. Hab die Zeichnung bereinigt und die Blöcke gelöscht, nur werden die Daten nicht kleiner. Da gab es doch mal ein Tool womit man die Datenmenge wieder runter bekommen hat oder?
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N. Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal auf Layerfilter getestet? -> Siehe dazu :hier
- Thomas -
N. Höfler
SolidWorks Händler
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium...
was bitte ist ein Layerfilter? Ich habe bereinigt, somit sind alle überflüssigen Layer rausgeflogen, ebenso wie die Blöcke.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
CADmium
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N. Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N. Höfler:
@CADmium...
Die Layer schon, aber nicht die Layer-Filter: Die Hilfe unter ACAD sagt dazu:
Die im Layereigenschaften-Manager aufgeführten Layernamen können Sie festlegen und diese nach Namen oder Eigenschaften (z. B. Farbe oder Sichtbarkeit) sortieren.
Es kann vorkommen, daß Sie nur bestimmte Layer im Layereigenschaften-Manager anzeigen möchten. Verwenden Sie Layerfilter, um die aufgelisteten Layernamen zu beschränken. Das Filtern von Layernamen kann nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen:
ob Layer für den Plot vorgesehen sind oder nicht,
Namen, Farben, Linientypen, Linienstärken und Plotstile
ob die Layer ein- oder ausgeschaltet sind,
ob Layer im aktuellen Ansichtsfenster gefroren oder getaut sind,
ob Layer gesperrt oder entsperrt sind.
Mit Hilfe der Platzhalter können Sie die Layer filtern. Wenn Sie beispielsweise nur solche Layer anzeigen lassen möchten, die mit mech beginnen, geben Sie mech* in die Liste Layername ein und drücken dann die EINGABETASTE. Zum Umbenennen von benannten Objektgruppen können Sie Platzhalterzeichen verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Layergruppe TREPPE$LEVEL-1, TREPPE$LEVEL-2, TREPPE$LEVEL-3 in T_LEVEL-1, T_LEVEL-2, T_LEVEL-3 umbenennen möchten, geben Sie unter Alter Name treppe$* und unter Umbenennen in t_* ein. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.
Es ist auch möglich, den Filter für die Layer umzukehren, so daß Sie nur solche Layer anzeigen, die die eingegebene Eigenschaft nicht aufweisen. Wenn beispielsweise die Standortdaten einer Zeichnung auf mehrere Layer verteilt sind, die das Wort "Standort" im Layernamen enthalten, können Sie alle Informationen mit Ausnahme der Standortdaten anzeigen, indem Sie *STANDORT* als invertierten Filter eingeben.
In der Liste Benannte Layerfilter werden die Vorgabefilter und die benannten, benutzerdefinierten Filter für die aktuelle Zeichnung angezeigt. Die Liste Benannte Layerfilter enthält drei Vorgabefilter:
Alle Layer anzeigen. Zeigt alle Layer in der aktuellen Zeichnung an.
Alle verwendeten Layer anzeigen. Zeigt alle Layer in der aktuellen Zeichnung an, auf der sich Objekte befinden.
Alle XRef-abhängigen Layer anzeigen. Zeigt alle Layer an, die von einer anderen Zeichnung referenziert werden.
Der gespeicherte Filter wird in der Liste Benannte Layerfilter im Layereigenschaften-Manager angezeigt. Die gespeicherten Filter werden in der Zeichnungsdatei abgelegt.
Sortieren von Layern
Nach dem Erstellen von Layern können diese nach Namen, Sichtbarkeitseigenschaften, Farbe, Linienstärke, Plotstil oder Linientyp sortiert werden. Klicken Sie im Layereigenschaften-Manager auf die gewünschte Spaltenüberschrift, um die Layer nach der Eigenschaft in dieser Spalte zu sortieren. Die Namen von Layern können aufsteigend oder absteigend alphabetisch sortiert werden.
d.h. gib mal  layer  ein da steht im Layereigenschaften-Manager dann links oben was von Layerfiltern ..
    - Thomas -
