Thema: 3-d Punkte in CAD2004 importieren und zu Oberfläche/Volumen? (793 mal gelesen)
patch Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage(n): 1. Kann ich eine 3-d Oberfläche aus frei "zusammengewürfelten" Punkten generieren lassen? 2. Wenn ja, wie kann ich Punkte, deren Koordinaten ich als ASCII File habe in AutoCad2004 reinbekommen, um genau das zu tun? Vielen Dank im Voraus, P.Beck
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
patch Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
OK - trotz Irrtum bei der Programmversion ändert sich nichts an dem Umstand dies mittels Script zu erledigen. Für die Oberfläche wirst du allerdings ein Tool benötigen - suche hier mal nach "DTM"/"DGM" - sowie Tools wie LandXpert, usw... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 28. Nov. 2005 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
hallo patch. du brauchst dafür ein geländemodell. kein problem, wenn du keins hast. stell die punktdatei mal rein, dann kann ich dir schnell eine oberfläche erstellen. gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldie Kleinaxt Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
Hey, Wegen der Ascii-Punktdatei: Ich habe hier eh schon eine kleine Extension dafür. Schick mir einfach die Koordinatendatei in folgendem Schema. Ich les sie ein und schick Dir die Punktwolke. <Punktnummer><Tab><X-Koord><Tab><Y-Koord><Tab><Z-Koord> (Math. Achsensystem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patch Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die vielen Ratschläge und Angebote. Ich bräuchte das ganze aber mehrmals, und deswegen suchte ich nach einer "selbständigen" Lösung. Die Punktwolken sind mit ca. 60000 Elemente nämlich auch ziemlich groß :-( Das heißt aber nicht, dass ich eure Angebote ausschlagen möchte. Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
