  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3-d Oberfläche aus Punkten generieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3-d Oberfläche aus Punkten generieren (1207 mal gelesen)
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage(n):
1. Kann ich eine 3-d Oberfläche aus frei "zusammengewürfelten" Punkten generieren lassen?
2. Wenn ja, wie kann ich Punkte, deren Koordinaten ich als ASCII File habe in AutoCad reinbekommen, um genau das zu tun?
Vielen Dank im Voraus,
P.Beck
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das kann man beides.
Praktisch wäre jetzt nur noch zu wissen, mit welchem Programm(version) du arbeitest, weil es mit naktem Autocad eher umständlich ist, mit ADT bis 06 nicht so ganz geht, und mit ADT06 zwar keine Oberfläche herauskommt, sondern nur ein Massenelement, aber das schon sehr schick ist.
Zur zweiten Hälfte:
über den Befehl _point lassen sich im ACAD-Punkte erstellen, wenn du eine entsprechende scriptdatei erstellst, also
[edit] sorry hab noch was vergessen gehabt [/edit]
_multiple
_point
x,y,z
x,y,z
usw.
dann gehts das ganz flott.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
patch
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antwort.
Ich verwende den neuen ADT. Habe versucht die Punte über _multiple, etc reinzubekommen, aber da muss ich ja nach jeden einmal enter drücken.
Hab aber eine Liste mit 65000 Punkten!
Das muss doch auch sicher über importieren irgendwie gehen, oder?
Und wie kann ich aus den Punkten dann einen Körper genereieren? Also mit welchem Befehl?
Patch
sleepless
Architekt
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, in meiner Scriptdatei gehts das ohne Enter. Such doch auch noch mal im Rund um Autocad da gibts einige Beiträge zu diesem Thema.
Der Befehl heißt umhüllung oder _drape (aber erst am ADT06 geht es auch mit Punkten), gibt ein schönes Massenelement.
Tom
