  Rund um AutoCAD
  Schreibschutz für Datei
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibschutz für Datei (3809 mal gelesen)
carzt
Planer für BK-Verteilnetze
Sehen Sie sich das Profil von carzt an!   Senden Sie eine Private Message an carzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carzt
Autodesk Map 2004 SP1
Version 2004.0.0
MS Windows XP Prof SP2
Intel P4 3,2 GHz/ 1GB RAM
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD eine Möglichkeit, eine Datei so zu schützen, daß sie sich zwangsweise nur schreibgeschützt öffnen läßt und sich dieser Schreibschutz ggf. mit einem Paßwort aufheben läßt? Sozusagen als Schutz vor zu großer destruktiver Energie.
Vielen Dank für Eure Hilfe
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
High - kurze Antwort: Nur mit Bordmitteln oder einfach NEIN. Ansonsten füttere doch mal die Suchfunktion mit -> CADLOCK
Auszug aus der Trefferliste:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012179.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008466.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007666.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000428.shtml
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 25. Nov. 2005 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carzt,
möchte ich dem j-sc doch mal ein klein wenig widersprechen.
Man kann z.B. über den Öffnen-Dialog genau die betreffende Zeichnung (anklicken / Eigenschaften / RMT / schreibgeschützt Haken setzen) schreibschützen.
Öffnen geht dann wohl, aber nur schreibgeschützt. Speichern geht nicht, nur unter anderem Dateinamen. Die Ursprungszeichnung kann so erst einmal nicht verändert werden.
Besser ist es aber, gleich den ganzen Ordner mit allen enthaltenen Dateien als schreibgeschützt zu setzen. Das ist aber Windows-like, und eigentlich von jedem durchschaubar.
Ansonsten existiert der AutoCAD-Befehl sicherheitsoptionen. Hier kann ein Kennwort vergeben werden. Muss aber dann als 2004er Version oder aufwärts? gespeichert werden. Hast Du aber.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß vom
Berliner
carzt
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe,
die einzige Variante, die bei mir geht, ist der Schreibschutz der Datei selber (dann aber ohne Paßwort) und man muß immer daran denken, den Haken nach dem Bearbeiten zu setzen.
Der Rest ist zwar sehr schön aber funktioniert aus den unterschiedlichsten Gründen in unserem Netzwerk nicht bzw. ist kaum durchzusetzen. Deshalb auch der HInweis mit der destruktiven Energie.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es darum geht innerhalb einer Firma den Dateizugriff etwas einzuschränken, hilft vielleicht  das schon ?!
- Thomas -
carzt
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mußte mich erst mal über die Handhabung von Lisp's informieren und bin damit noch nicht fertig (habe damit bisher noch nicht gearbeitet).
Kann ich mit Deiner "openwp.vlx" den Zugriff auf die Dateien so steuern, daß ich die Datei normal öffnen kann und alle anderen nur schreibgeschützt??
Gruß Christian
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
hatte da wohl was etwas anders verstanden. Wenn ihr in einem Netzwerk arbeitet, dann solltest Du Dich mal mit eurem Netzwerkadministrator unterhalten - da kann man über die Einrichtung von Nutzern und Nutzergruppen wirklich eine ganze Menge machen.
Ciao
J-SC
CADmium
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carzt:
Hallo Thomas,
Gruß Christian
jo, alle, die diese Datei in der acaddoc.lsp laden können nur schreibgeschützt öffnen , und du, der du die Datei nicht lädst, kannst das. Das tool macht nichts an der Datei, sonder definiert den open-Befehl in acad um!!
die Sachen mit den Rechten über das OS ist aber IMHO die beste Variante. Red mal mit deinem Admin!
- Thomas -
carzt
Version 2004.0.0
NVIDIA Quadro Fx540
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar, eine Regelung über eine Zugriffsbeschränkung wäre mir auch am liebsten. Läßt sich aber nicht durchsetzen, versteht keiner - ist aber trotzdem so.
