  Rund um AutoCAD
  Schreibschutz
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibschutz (2031 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie man normale Autocad-Datein standardmäßig als schreibgeschützt öffnet?? (Um nicht unabsichtlich was falsches zu speichern!)
Funktioniert das überhaupt mit ACAD 2004,2005??
Bitte um Hilfe!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem du dem Verzeichnis einen Schreibschutz verpasst !? Entweder über Policies oder einfach über Dateiattribute (im Explorer).
Grüsse
AndreasHoe
Zeichner
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast mich falsch verstanden!! Ich will das ein Benutzer (Zeichner) die Datei bearbeiten kann und ein anderer die Datei nur zum Drucken schreibgeschütz öffnen kann!! Aber nicht über den Button "Schreibgeschützt öffnen" sondern standardmäßig
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Openwp.VLX.txt
neben dem Öffnen-Button ist ein kleiner Pfeil.. der u.a. die Option "schreibgeschützt öffnen" enthält
Wenn dir das nicht reicht, lasse speicher die Datei im Anhang in als "openwp.vlx" einen ACAD-Supportordner und lasse sie in der acaddoc.lsp mit folgender Zeile laden
(load  "openwp.vlx")
Danach sollstest du in diesem ACAD die Zeichnungennur noch schreibgeschützt öffnen können..
       - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Aug. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - ich habe dich nicht falsch verstanden; du hast dich etwas unpräzise ausgedrückt (in deinem ersten Post war nicht von "nur drucken" die Rede) und wenn du das mit den Rechten richtig umsetzt dann kannst du zum Beispiel einstellen, dass du als AutoCAD-User die Zeichnung ganz normal öffnen kannst und dein Chef aber, der keine Ahnung hat von AutoCAD (zB) die Datei nur "lesen" kann - nicht aber schreiben.
Grüsse
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
wo liegen denn die Zeichnungen?
Bei uns gibt es einen Unterordner CAD in dem nur die Mitglieder der Gruppe CAD Schreibrechte haben. Jeder andere kann die Dateien nur schreibgeschützt öffnen.
gruß
Stephan
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Andreas
Über NTFS - Rechte ist das möglich.
Die Benutzer die nur Drucken sollen, bekommen Lese-Rechte und die Zeichner bekommen das Recht Ändern (und der admin Vollzugriff).
Das setzt allerdings voraus das die Festplatte wo die Daten drauf sind das Dateisystem NTFS hat.
Man kann (das sollte man ) diese Rechte auch den Ordnern geben wo die Dateien drin sind.
Wenn man jetzt neue Dateien dazukopiert, bekommen die die gleichen Rechte wie der Ordner.
Setzt man aber neue Dateien über ausschneiden+einfügen in diesen Ordner, so behalten die Dateien ihre ursprünglichen Rechte.
Im Detail ist das etwas komplizierter, da kann man konkret einstellen welche Rechte vom Ordner geerbt werden oder nicht.
Aber so wie ich es beschrieben habe funktioniert es für diesen Zweck.
Eigentlich ist das die Aufgabe eures Admins solche Probleme zu lösen.
Bei Euch hat doch wohl nicht jeder Zugriff auf alle Laufwerke und Pfade ? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Tschüß Frank!
[Diese Nachricht wurde von melzig am 25. Aug. 2005 editiert.]
AndreasHoe
Zeichner
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Hab gerade deine Datei probiert!! Laden hat super funktioniert, aber die Datei selbst funktioniert nur teilweise!! Einmal kommt die Meldung "Datei ist schreibgeschützt" und dann kann man wieder ganz normal speichern!!
Weisst du woran das liegen kann??
CADmium
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei muß in jede geöffnete Zeichnung geladen werden, deshalb sollst du die load-Anweisung auch in die acaddoc.lsp eintragen!!
- Thomas -
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
was hältst du davon, wenn du ein neues Verzeichnis anlegst und dort die Zeichnungen z.B. als DWF hinein speicherst. Dann kann jeder die Zeichnungen ansehen, ausdrucken und vieles mehr. Das würde dann auch von Benutzern genutzt werden können, die keine eigene Autocad-Lizenz auf ihrem PC haben. In den meisten Betrieben wird es sicherlich so sein, dass die Leute, die nicht mit Autocad arbeiten, auch kein Autocad auf ihrem PC haben - und alle anderen sollten wohl wissen, was sie tun.
Ansonsten würde ich selbstverständlich die Rechte im Windows-Netzwerk so einrichten, dass bestimmte Benutzergruppen dann bestimmte Rechte haben.
Schöne Grüße,
Michael
[Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 25. Aug. 2005 editiert.]
