  Rund um AutoCAD
  Farben im ACAD (ich verzweifel)
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farben im ACAD (ich verzweifel) (568 mal gelesen)
ZIPZAP9999
TZ
Sehen Sie sich das Profil von ZIPZAP9999 an!   Senden Sie eine Private Message an ZIPZAP9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZIPZAP9999
ACAD-LT 2004, Pentium 4
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche wirklich verzeifelt im ACAD RGB Farben zu verwenden. Wenn ich die ACAD-Farbe 24 verwende ist das Laut der ACAD info
RGB 127/31/0 - Ich habe keine Plottstiletabelle eingestellt also müsste ACAD die Layerfarbe verwenden.
Wenn ich mit dem gleichen RGB Farbton in verschieden Windowsprogrammen verwende bekomme ich im Ausdruck ein zu ACAD völlig unterschiedliches Ergebnisse.
Ich druck mit dem gleichen Treiber auf den gleichen Plotter mit den gleichen Einstellungen.
Alle maches RICHTIG nur ACAD macht es FALSCH
Ich habe es auch mit ACAD 2006 versucht und unterscheidlichen Druckern immer das selbe Ergebniss - alle Windowsprogramme drucken gleich - ACAD druckt immer etwas dunkler!
[Diese Nachricht wurde von ZIPZAP9999 am 24. Nov. 2005 editiert.]
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZIPZAP9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Drawing1Layout1(1).pdf
hast Du mal versucht aus AutoCAD heraus etwas in FARBE 24 und daneben etwas mit den entsprechenden RGB Werten zu drucken ?
Bei mir sieht das schon unterschiedlich aus:-)---->
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 24. Nov. 2005 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZIPZAP9999 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist wirklich merkwürdig.
Wenn Du in ACAD die Farben einstellst, dann erhälst Du den Wert 153-38-0, der heller ist. Warum weiß ich nicht, das könnte aber der richtige sein.
Anscheinend sind die Werte in den *.ctb anders und wohl falsch. Keine Ahnung warum? Vielleicht weiß jemand anderes Rat.
Oder benutze mal die Suche.
Lothar
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZIPZAP9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist uns bei einer grundsätzlichen TrueColor-Diskussion schon mal aufgefallen:
In Abhängigkeit der Hintergrundfarbe variieren die RGB-Werte der "Zeichenfarbe"; aus diesem Grund kann ich nur jedem raten die Finger von RGB zu lassen wenn er/sie genaue Ergebnisse erzielen will - das gelingt nicht; nächstes Problem ist die Bildschirmkalibrierung (weitere Unterschiede zwischen TFT und CRT) und der nächste Knackpunkt ist dann der Plotter/Drucker/Ausgabemedium... (auch bei PDFs wird es zu Unterschieden kommen - in Abhängigkeit des verwendeten Farbodells [CMYK/RGB])
Grüsse
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZIPZAP9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Diskussion gab's hier. Nimm die Übersetzungstabelle, dann haut's in etwa hin.
Grundsätzlich muss man wohl daruber nachdenken, bei Farbplots aus verschiedenen Programmen immer über eins zu gehen, wie z. b. Illustrator, Corel oder so. Ich kenne das von Nemetschek und AC auch. Wir haben es immer hingebastelt, bis das ungeübte Auge keinen Unterschied mehr sah...
Lothar
ZIPZAP9999
TZ
erstellt am: 24. Nov. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke schon mal für die Hilfe. Als alter Layouter kann ich nur sagen SCHNIEFFFFFFFFF
Eigentlich ist RGB recht genau - ich werde mich mit den vielen Tipps mal an das beste Ergebnis ranarbeiten.
DANKE
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZIPZAP9999 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Drucker nimmst Du denn? Es gibt beispielsweise beim HP 1050 eine Einstellung, die alles durcheinanderschmeisst.
Wobei das dann eigentlich bei einem anderen Programm auch so sein müsste.
Aber abstellen könnte man es mal.
Man rufe die Eigenschaften des Druckers auf.
Dann Karteikarte Allgemein - Druckereinstellungen - Optionen - Farbeinstellungen - und hier wählt man nicht die Bildschirmanpassung wie vordefiniert - sondern "Keine Farbkorrektur".
Vielleicht hilfts ja.
Viele Grüsse
Heike
