  Rund um AutoCAD
  True Color / 255 Farben
Autor Thema:  True Color / 255 Farben (626 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD- Benutzer,
ich habe hier im Büro eine Farbtafel mit 255 Farben, die aus den RGB-Farbanteilen zusammengesetzt sind. Wenn ich jetzt z.B. von der Palette die Farbe 214 nehme hat die einen Rotanteil von 142, einen Grünanteil von 168 und einen Blauanteil von 115. Es ist ein helles graugrün. So erscheint die Farbe auch in der Plotstiltabelle beim Mischen der True Colors (in den Optionen habe ich unter Anzeige ein Kreuz bei True Color-Pixelbilder und Rendern. Warum ist aber die AutoCAD- Farbe 214 lila? Kann ich irgendwo einstellen, dass die Anzeige der Farbe am Bildschirm den RGB-Farben entspricht?
Danke im Voraus!
Maike
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage : woher hast du die Aufschlüsselung ?
sieht man das in ACAD2002
(habe keines mehr zum testen...wäre mir aber neu)
Fakt : Farbe 214 ist ungleich der gewünschten.
Es gibt im Netz mehrere Tabellen wo angegeben ist welche
ACI-Farbe welchen RGB-Wert hat, wenigstens ca. -
ACAD2004 - kann TrueColor auch am screen...
wenn man dann einem Objekt die Farbe RGB142,168,115 vergibt,
ist es ein grau-grün.
soviel zur Info.
Original erstellt von Beyss Architekten:
Nein, das geht nicht. -Nicht im Modellbereich, wie sieht es im
Layout aus- dort müßte es doch gehen mit "Plotstile anzeigen" im Dialogfeld-Seite einrichten
    Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. September 2003 editiert.]
ADTuser
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von ADTuser an!   Senden Sie eine Private Message an ADTuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTuser
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das noch mit zwei anderen Programmen getestet. Die Farbe ist definitiv grün.grau . . .
Lieber Gott, gebe mir Geduld! SOFORT ! ! !
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2886443&linkID=2475323
nützt das irgendwas?
und zu 214 sagt Autodesk also 0,5 0 0,5 also 128 0 128 und das ist wohl so ein lila
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 10. September 2003 editiert.]
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 10. Sep. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD liefert eine Datei mit, in der alle Farben zu sehen sind.
Du findest die Datei unter ....AutoCad2002\Sample\colorwh.dwg
Ich habe mir die Datei geplottet, so sehe ich wie die Farben auf unserem Plotter rauskommen.
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Farbtabelle ist aus dem Copyshop und nicht aus AutoCAD 2002 selbst.
Danke für den Tip, mir die RGB-Farben aus dem Internet zz holen.
Maike
