  Rund um AutoCAD
  Verschachtelte Blöcke auflisten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschachtelte Blöcke auflisten (326 mal gelesen)
niceman
Sehen Sie sich das Profil von niceman an!   Senden Sie eine Private Message an niceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niceman
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon in der Autocad 2006 Hilfe nachgeschaut und
nicht gefunden.
Ich suche in meiner Zeichnung einen Block (z.B. Mauer) und
möchte wissen in welchen anderen Blöcken dieser Block (Mauer)integriert ist.
Hat jemand oder gibt es eine Möglichkeit dies aufzulisten?
Auflisten wo Blöcke integriert sind.
Danke für jede Hilfe
Ralph
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niceman 10 Unities + Antwort hilfreich
schachtel.VLX.txt
speicher mal den Anhang als vlx und lad es per _appload .. auf 2004 funktionierts und listet dir die unmittlebaren übergeorneten Blöcke.. für einen Strukturbaum fehlt aber noch ein bißchen..( unter anderem mir die Zeit  )
  - Thomas -
niceman
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Hat mir sehr geholfen.
Ralph
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niceman 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vollständigkeit sei auch noch Stellis Tool mit Auflistung von Blöcken und Layern erwähnt.
Der Thread dazu ist da.
Heiko
