 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Blockfarben ändern (1734 mal gelesen)
Lenny156 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 22.11.2005 AutoCad 2014 i7 quad / 8GB Win 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In einer Zeichnung habe ich mehrere Blöcke mit der gleichen Bezeichnung. Manche sollen einen alten Anlagenteil(grau) und andere einen neuen Anlagenteil(färbig) darstellen und ich soll die alten jetzt grau einfärben. Gibt’s ein Programm mit dem ich einzelne Blöcke selben Typs auf Grau legen kann ohne ihn neu zu definieren. Ich nutze ACAD 2004 Lenny156
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Hi und Herzlich Willkommen, wenn die Elemente auf dem Layer 0 mit der Farbe VONBLOCK definiert wurden, dann geht das. Du kannst einfach die Farbe wechseln und der Block verhält sich wie ein Camäleon. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Hi, ja, ist ja ok... aber du musst die Farbe der Elemente im Block auf VONBLOCK ändern, dann nimmt der Block die Farbe an, die du vergibst. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi das Problem ist das die Blöcke über eine Datenbank eingefügt sind und ich sie nicht neu definieren kann. Gibt's nicht eine Lösung bei der innerhalb eines Blockes alle Layer z.B. von VONLAYER auf Farbe 8 geändert werden. ------------------ ACAD 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Hi, also, du kannst den Block nicht neu definieren aber willst ihn neu definieren? Ich versteh es nicht. Mit einem etwas abgewandelten nuke.lsp lässt sich da was drehen, aber damit änderst du die Blockdefinition. Und das kannst du ja nicht. Also, wie soll etwas, dass rot ist anders werden , ohne das rot zu verlieren??? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hier ein Beispiel Der Motor und Frequenzumrichter sind ein Block Der linke soll normal bleiben, der rechte grau, wenn ich ihn jetzt aber sprenge und färbe verliere ich die Anbindung an die Datenbank, u nd neu einfügen mittels eines grauen Blocks ist mühsam. EDIT: wie funktioniert das mit Anhängen Upload und dann? Werde das tool einmal ausprobieren. Lenny156 ------------------ ACAD 2004 [Diese Nachricht wurde von Lenny156 am 22. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Ja, aber wie gesagt, Hand aufs Herz... wie soll das funktionieren? (Hast du das von Holger getestet?) Du willst was verändern, ohne es zu ändern, oder verstehe ich dich falsch. Was du haben willst ist schon klar... Aber ohne was zu verändern sind Veränderungen nicht möglich.
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
An die Datenbank ist sicherlich die Blockreferenz angebunden und nicht der Block, somit könntest du ein Tool einsetzen, welches die entsprechende Blockdefinition dupliziert, die Farbe der Blockelemente in der duplizierten Definition auf "grau" setzt und anschließend diese duplizierte Blockdefinition der ausgewählten Refenrenz zuweist. Oder? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Tool ändert ja leider alle Blöcke. Anderer Versuch Man kann bei ACAD ja mittels express tools (blockreplace) Blöcke ersetzen, dabei werden aber alle ersetzt. Wenn ich jetzt einen neuen Block mit den grauen Farben erstelle, gibt's dann ein Tool mit dem ich die bestehenden Blöcke einzeln durch den neuen ersetzen kann? Die Verbindung "Block"-Datenbank will ich nicht verlieren da im Block Attribute sind die ihre Werte aus der Datenbank bekommen. Lenny156 ------------------ ACAD 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Hi, also, ich versuchs zu verstehen. Du hast den Block A der u.a. von der Datenbank seine Attribute gefüllt bekommt. Dieser ist bunt. Einen Teil der Blöcke willst du ersetzen, dass die Attribute immer noch von der Datenbank gefüllt werden (was aber nur geht, wenn der Name gleich bleibt), dieser soll aber einfarbig werden. Dazu muss der Name geändert werden, da ja nicht allen dieses Schicksal zugedacht ist. Kannst du deinen Gedankengang nicht mal für dich selbst in solchen Bahnen denken? Dann kommst du ganz schnell darauf, dass da bis jetzt immer irgendwo ein Haken war. Also, es wäre schön, wenn du das mal versuchen würdest zu formulieren (besonders in Bezug auf die Attributs-Datenbankverknüpfung, ob die in beiden (Farbig und einfarbig) bestehen bleiben soll)
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tut mir leid, ich erkläre es noch einmal. Wir fügen über die Datenbank die Blöcke ein. Die Verbindung mit der Datenbank erfolgt dann aber über die Attribute im Block, daher der Name des Blocks ist irrelevant. Die Verbindung soll in beiden Fällen erhalten bleiben. Ich werde jetzt in der Zeichnung einen neuen Block „existing“ auf grau definieren und bräuchte jetzt ein Tool so ähnlich wie „blockreplace“, nur das ich die alten Blöcke einzeln selektiere und durch den neuen Typ ersetze. Lenny156 ------------------ ACAD 2004
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenny156
Hi, vielleicht hilft dir das oder einer der folgenden codes? (für mich (ohne Sprachfehler) liest sich das, als würde nach blöcken gefragt werden, die getauscht werden sollen). Und das tollste: Ich habs mit der Suchfunktion und den Begriffen "Blocktausch" und "Auswahl" gefunden  Den Code einfach als Lisp abspeichern, also Endung lsp, dann in einen Acad-supportpfad. Und wenn du nicht mit lisps umgehen kannst, dann such mal nach dem User FAQ, der hat das schön beschrieben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
