  Rund um AutoCAD
  Bemaßungspfeil fangen für Bezugssymbol
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bemaßungspfeil fangen für Bezugssymbol (420 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Windows 7 Inventor Pro 2015
Mechanical 2015
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Autocad 2006 ist mir nicht mehr möglich die Spitze eines Bemaßungspfeils zu fangen, um ein Bezugssymbol zu setzen. Wenn ich dann die Bemaßung neu anordne bleibt das Bezugssymbol an der ursprünglichen Stelle und nicht wie gewollt an der Spitze des Bemaßungspfeils.
Kann mir jemand weiterhelfen?????
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 14. Jan. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht das.
Redest Du nun von einer ADT/AEC-Bemassung oder von einer normalen AutoCAD-Bemassung?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jan. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wilfried
wie kommst du darauf, dass er ADT hat?
Naja, da dies ein Crossposting war, hier ist die Lösung. Vielleicht schliesst einer der Mods den Beitrag.
Und an den Fragesteller: Wenn du schon Crosspostest, dann wäre es nett, wenn du schreibst, dass es eine Lösung gibt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
