  AutoCAD Mechanical
  Bemaßungspfeil fangen um Bezugssymbole zu setzen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bemaßungspfeil fangen um Bezugssymbole zu setzen (1226 mal gelesen)
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win XP SP 2/Windows 7
Inventor Pro 2009/2010/2011
Mechanical 2009/2010/2011
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Mechanical 2006 ist mir nicht mehr möglich die Spitze eines Bemaßungspfeils zu fangen, um ein Bezugssymbol zu setzen. Wenn ich dann die Bemaßung neu anordne bleibt das Bezugssymbol an der ursprünglichen Stelle und nicht wie gewollt an der Spitze des Bemaßungspfeils.
Kann mir jemand weiterhelfen?????
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pa200 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pa,
versuch mal folgedes:
_ampowersnap / filter / Haken bei Dimension entfernen
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
pa200
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars!!!!
