  Rund um AutoCAD
  Textgröße im Stil per LISP einstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textgröße im Stil per LISP einstellen (169 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 17. Nov. 2005 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich fuchse mich ein wenig in die lisp programmierung ein. nach 3 stunden vergeblicher versuche und habe nun die erste frage und finde keine antwort:
so weit bin ich: ich möchte die maßstäbe in der zeichnung automatisch umstellen. dazu fertige ich mir für jeden maßstab einen aufruf an. soweit kein problem. nur eines fehlt mir noch => ich möchte die größe mehrerer textstile automatisch verändern
(defun C:m100()
(Setvar "LTSCALE" 1)
(Setvar "DIMSCALE" 1)
(command "-dimstyle" "_apply" "_ALL" "")
(Setvar "PDSIZE" 0.25)
(command "_regen")
da muß nun noch irgendwie rein, dass der textstil ALLGEMEIN auf 0.5 und der textstil HÖHEN auf 0.4 gesetzt werden soll. dies soll sich natürlich auch auf alle vorhandenen texte in der zeichnug auswirken. wer kann mir helfen?
vielen dank vorab
matthias
... blue sky and happy landing matthias
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 17. Nov. 2005 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ich würde das über die Assoziationsliste machen. beschäftige dich mal mit den gruppencode.
wenn du z.B. objekte gewählt hast (egal ob über objektwahl oder über filter der zeichnungsdatenbank)
könnte der codeauszug so aussehen:
;;;-------------Neu Texthöhe-------------
;;; element kommt aus auswahl
(setq texthoehe 0.18)
(setq element (subst (cons 40 texthoehe) (assoc 40 element)element ))
(entmod element)
gruss
Softlan macht das Netzwerk weich!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweis mal als Ergänzung hierher
  - Thomas -
