 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Textstil ohne command erstellen/ändern (3298 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Was ist daran falsch: ? (entmake (list '( 0 . "STYLE") '( 2 . "T") (cons 70 0) (cons 40 100.0) (cons 41 1.0) (cons 50 0.0) (cons 71 0) (cons 42 0.2) '( 3 . "ARIAL.TTF") '( 4 . "") ) ) Kann ich auch mit entmod Stile ändern wenn die schon vorhanden sind? Ich kann dann ja keinen Objektnamen mitgeben. Möchte keinen command verwenden. Danke ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
Probier das: (defun TEXTSTYLE-MAKE(PROPS / OBJEKT OBJEKTDATEN) (if (tblobjname "STYLE" (cdr(assoc "NAME" PROPS))) (progn (setq OBJEKTDATEN (entget(tblobjname "STYLE" (cdr(assoc "NAME" PROPS)))'("*"))) (entmod (list (assoc -1 OBJEKTDATEN) '(0 . "STYLE") (assoc 330 OBJEKTDATEN) (assoc 5 OBJEKTDATEN) '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (cons 2 (cdr(assoc "NAME" PROPS))) '(70 . 0) '(40 . 0.0) ;Höhe (cons 41 (cdr(assoc "BREITE" PROPS))) '(50 . 0.0) '(71 . 0) '(42 . 2.2) (cons 3 (cdr(assoc "FONT" PROPS))) '(4 . "") ) ) ) (progn (entmake (list '(0 . "STYLE") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (cons 2 (cdr(assoc "NAME" PROPS))) '(70 . 0) '(40 . 0.0) (cons 41 (cdr(assoc "BREITE" PROPS))) '(50 . 0.0) '(71 . 0) '(42 . 2.2) (cons 3 (cdr(assoc "FONT" PROPS))) '(4 . "") ) ) ) ) ) Aufruf dann (TEXTSTYLE-MAKE '(("NAME" . "TEST")("BREITE" . 1.0)("FONT" . "ARIAL.TTF"))) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das war .... Spitze! Man programmiert einfach zu wenig. Das wichtigste den Gruppencode 100 hab ich vergessen. Zu dumm. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 15. Nov. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht darum nach dem Plot-Dialog Befehle auszuführen. Und danach gehen halt kein command. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000268.shtml#000012 Warum? Wir benutzen die Schriftart Arial. Die macht in ACAD bekanntlich das Problem das der Rechner bei großen Zeichnungen zu langsam wird. Dafür wollen wir jetzt auf die Arialshx.shx wechsel. Hat nur folgenden Nachteil. Bei der Arial.ttf ist die Strichstärke beim plotten egal. Der Text wird immer korrekt gedruckt. Wenn ich aber die Arialshx.shx benutze muß ich für unterschiedliche Texthöhen verschiedene Strichstärken benutzen. Machen wir auch. Wir haben für jede DIN Schrifthöhe eingene Layer. Nur benutzen wir auch mittlerweile viele Blöcke mit unterschiedlich großen Schriften. Die liegen innerhalb des Blockes alle auf einen Layer. Nun habe ich aber keine Lust alle Blöcke zu überarbeiten und die Objektlinienstärken zu ändern, damit auch kleine Schriften zu lesen sind, und große ganz ausgefüllt sind. Das wollte ich dadurch umgehen das ich vor und nach dem plotten die Schriftarten austausche. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe das nun auch mit den Layer hinbekommen: (In diesen Fall ist der Layer immer schon da) Layer neu setzen funktioniert mit: (defun he-layerstiftstaerke (WERTE / OBJEKT OBJEKTDATEN) (setq OBJEKTDATEN (entget (tblobjname "LAYER" (cdr (assoc "NAME" WERTE))) '("*"))) (entmod (list (assoc -1 OBJEKTDATEN) '(0 . "LAYER") (assoc 330 OBJEKTDATEN) (assoc 5 OBJEKTDATEN) '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 2 (cdr(assoc "NAME" WERTE))) (assoc 70 OBJEKTDATEN) (cons 62 (cdr(assoc "FARBE" WERTE))) (assoc 6 OBJEKTDATEN) (assoc 290 OBJEKTDATEN) (cons 370 (cdr(assoc "STÄRKE" WERTE))) ) ) ) Bedienung funktioniet mit: (he-layerstiftstaerke (list (cons "NAME" "0") (cons "STÄRKE" 25) (cons "FARBE" 1) (cons "PLOTSTIL" "Style_7") ) ) Jetzt meine Frage. Wie bekomme ich den Plotstil unter? Mit (entget (tblobjname "LAYER" "0")) wird der ja auch nicht angezeigt. Natürlich ohne command bitte. Danke! ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde noch porös! Wenn ich mit der Funktion (TEXTSTYLE-MAKE '(("NAME" . "TEST")("BREITE" . 1.0)("FONT" . "ARIALNEU.SHX"))) einen Textstil, der vorher eine *.TTF als Schriftart hatte, dem eine *.SHX Datei zuordne ist auch alles OK. Wenn ich die Zeichnung aber neu aufmache ist wieder die *.TTF Datei im Textstil. Das passiert nicht wenn ich das manuell übern Textstileditor mache. "Fontalt" steht auch auf die SHX Datei. Wenn man nur unter SHX Dateien wechselt funktionierts. Aber nicht wenns vorher eine TTF Datei war. Erklärun? Eigenschaften unter entget sehen auch gleich aus. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
...wie sieht's denn in deiner Schriftzuordnungstabelle aus. Eine Schriftzuordnungstabelle ist eine einfache ASCII-Textdatei mit der Dateinamenerweiterung FMP, die pro Zeile eine Schriftzuordnung enthält. Am Anfang jeder Zeile steht der Name der Schriftdatei (ohne Pfad- oder Verzeichnisangabe), gefolgt von einem Semikolon ( und dem Dateinamen der Ersatzschrift. Der Dateiname der Ersatzschrift enthält eine Erweiterung, wie beispielsweise .ttf. Sie können beispielsweise mit folgendem Eintrag in einer Schriftzuordnungstabelle festlegen, dass die TrueType-Schriftdatei times.ttf die Schriftdatei romanc.shx ersetzt. romanc.shx;times.ttf Siehe auch SYSVAR FONTMAP ... Typ: Zeichenfolge Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: "acad.fmp" Legt fest, welche Schriftzuordnungsdatei verwendet wird .... P.S.Für solche Tauschaktionen TTF <> SHX kann man sich auch einen Switcher programmieren, der auf das Preferences-Object zugreift und die Datei entsprechend setzt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das probiere ich mal aus. Aber irgendwo spinnt ACAD. Hatte die Datei arial.shx genannt. Die Datei habe ich wieder gelöscht. Wenn ich nun Textstil nur Arial angebe. Ohne Endung, zeigt er trotzdem die SHX Datei an obwohl die nicht mehr da ist. Auf dem Bildschirm wird die Schrift als TTF Schrift angezeigt. Schon bischen balla balla, oder? Genauso bescheuert ist es das im Dialogfenster Textstil unter Schriftname ab und zu nur Arial und mal Arial.ttf steht. Einen Grund habe ich noch nicht gefunden. Ist egal ob der Textstil neu angelegt oder geändert wird. Selbst ein Arial;Arial.TTF in der acad.fmp hilft nicht. Wenn ich nur Arial angebe nimmt der die Arial.shx die es nicht mehr gibt. Auch wenn ich Arial;ARIALSHX.SHX in die acad.fmp schreibe nimmt der bei Angabe von Arial die Arial.shx dies nicht gibt. Noch ein Beispiel: (entget (tblobjname "STYLE" "T18")) ((-1 . <Objektname: 400eee08> ) (0 . "STYLE") (330 . <Objektname: 400eec18> ) (5 . "101") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "T18") (70 . 0) (40 . 90.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 . "Arial.ttf") (4 . "")) Befehl: '_style Befehl: (entget (tblobjname "STYLE" "Linie")) ((-1 . <Objektname: 400f0780> ) (0 . "STYLE") (330 . <Objektname: 400eec18> ) (5 . "290") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "T25") (70 . 0) (40 . 125.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 . "Arial.ttf") (4 . "")) Texstil Linie wird im Dialogfenster als Arial.ttf angegeben. Bei T18 nur Arial. Beide Textstile haben aber gleiche Eigenschaften. Eine Voransicht der Schrift gibt es bei keinen von beiden. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch noch zum Ziel. Habe es nun doch geschafft. ACAD kommt anscheint durcheinander wenn man den Schrifttyp mit Endung angibt. Habe nun in der acad.fmp folgendes angegeben: ARIALPLOT;ARIAL.TTF ARIAL;ARIALSHX.SHX Klappt wunderbar. Danke an alle beteiligten. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mal etwas gelöst taucht gleich das nchste Problem auf :-( Wenn ich nun die Zeichnungen voin arial.ttf nach arial.shx umgeändert habe gibt es Probleme mit Mtexten. Erstelle ich neue oder bearbeite bestehende, so steht dort der Schriftstil auf Proxy1:Arial. Die Text erscheinen dort als TXT Schrift und werden in Arial.shx auf dem Bildschirm ausgegeben. Gedruckt werden die überhaupt nicht. Stellt man die innerhalb des MTEXT Editors auf Arial.ttf werden die Sonderzeichen (Durchmesser) an den Zeilenanfang gestellt. Ursprung geht zwar auch ist aber nicht wünschenswert. Komischer Wiese wird der Schrifttyp arial.shx nicht angezeigt. Wieso? Datei ist doch da. Hat jemand eine Idee wie man Mtexte wirklich auf arial.shx umstellen kann. Im Anhang findet Ihr ein Beispiel. Danke Mir ist aufgefallen das Arial.TTF und Arialshx.SHX auch noch unterschiedliche Asci-Cods benutzen. Wie soll man dann die Texte vernünftig übersetzen? Man müßte ja eine ganz neue Schriftart programmieren. Erst recht da man so keine arialshx.shx beim MText wählen kann. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 21. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Probier das: (defun TEXTSTYLE-MAKE(PROPS / OBJEKT OBJEKTDATEN) (if (tblobjname "STYLE" (cdr(assoc "NAME" PROPS))) (progn (setq OBJEKTDATEN (entget(tblobjname "STYLE" (cdr(assoc "NAME" PROPS)))'("*"))) (entmod (list (assoc -1 OBJEKTDATEN) '(0 . "STYLE") (assoc 330 OBJEKTDATEN) (assoc 5 OBJEKTDATEN) '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (cons 2 (cdr(assoc "NAME" PROPS))) '(70 . 0) '(40 . 0.0) ;Höhe (cons 41 (cdr(assoc "BREITE" PROPS))) '(50 . 0.0) '(71 . 0) '(42 . 2.2) (cons 3 (cdr(assoc "FONT" PROPS))) '(4 . "") ) ) ) (progn (entmake (list '(0 . "STYLE") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (cons 2 (cdr(assoc "NAME" PROPS))) '(70 . 0) '(40 . 0.0) (cons 41 (cdr(assoc "BREITE" PROPS))) '(50 . 0.0) '(71 . 0) '(42 . 2.2) (cons 3 (cdr(assoc "FONT" PROPS))) '(4 . "") ) ) ) ) )Aufruf dann (TEXTSTYLE-MAKE '(("NAME" . "TEST")("BREITE" . 1.0)("FONT" . "ARIAL.TTF")))
Hier ist ein Fehler drin. Wenn der Textstil schon existiert werden die Änderungen, (Geänderter Schriftstil) beim verlassen der Zeichnung und wieder, öffnen nicht übernommen. Woran liegts?
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
wenn der Schriftstil während der Sitzung mit den neu entmodeten Eigenschaften existiert und du speicherst, warum sollte ACAD von sich aus beim neu laden was verstellen? gespeichert haste doch? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naturlich. Es funktioniert aber nicht: Neuen Plan dort geben ich ein: (TEXTSTYLE-MAKE '(("NAME" . "TEST")("BREITE" . 1.0)("FONT" . "ARIAL.TTF"))) Textstil wird korrekt erstellt. Speicher den Plan ab und gebe ein: (TEXTSTYLE-MAKE '(("NAME" . "TEST")("BREITE" . 1.0)("FONT" . "SIMPLEX.SHX"))) Textstil wird korrekt verstellt. Speicher den Plan und öffne ihn wieder. Siehe da, Teststil ist wieder arial.ttf Wenn ich übers (command "stil" ... mache funzt es. Aber ich wills ja ohne command. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 25. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein par Infos: Wenn ich den Textstil manuell auf arial.ttf stelle und den Plan speicher un neu öffne hat der folgende Eigenschaften: (entget (tblobjname "STYLE" "T25")) ((-1 . <Objektname: 4159e240> ) (0 . "STYLE") (330 . <Objektname: 41511c18> ) (5 . "100") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "T25") (70 . 0) (40 . 2.5) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.2) (3 . "Arialshx.shx") (4 . "")) Im Dialogfenster Textstile steht aber unterm Textstil T25 arial.ttf und die wird auch angezeigt und gedruckt. Das war so bei ACAD 2002. Bei ACAD 2000 habe ich folgende Objekteigenschaften: ((-1 . <Objektname: 1c24cb8> ) (0 . "STYLE") (330 . <Objektname: 1c24418> ) (5 . "137") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "T100") (70 . 0) (40 . 10.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 ."Arialshx.shx") (4 . "") (-3 ("ACAD" (1000 . "Arial") (1071 . 34)))) Kann mir jemand sagen wo die -3 herkommt. Habe ich nie angegeben. Wenn ich 1x per normalen Befehl die Schriftart Arial.ttf angeben ist das Ändern per Lisp vergebens. ACAD behält das dann nicht. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 28. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von mkl-cad: Noch ein par Infos: Bei ACAD 2000 habe ich folgende Objekteigenschaften:((-1 . <Objektname: 1c24cb8> ) (0 . "STYLE") (330 . <Objektname: 1c24418> ) (5 . "137") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "T100") (70 . 0) (40 . 10.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 0.2) (3 ."Arialshx.shx") (4 . "") (-3 ("ACAD" (1000 . "Arial") (1071 . 34)))) Kann mir jemand sagen wo die -3 herkommt. Habe ich nie angegeben.
Die -3 ist laut der Entwickler-Hilfe die Kennung für erweiterte Daten, die auch als XDaten bezeichnet werden. Ich verwende dies, um eigene Informationen an AutoCAD-Geometrie-Objekte zu hängen. Wie sie bei Dir entstehen, kann ich nicht sagen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
