 | MuM customX , eine App
Thema: Plotdialog in Lisp nutzen (2528 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, (defun EinTest () (initdia) (command "_.plot") (alert "geplottet") ) Funktioniert nur, wenn im Plotdialog kein Fenster gewählt wird. Wird ein Fenster gewählt, geht der Plotdialog zu und Lisp läuft weiter. Wie kann man das verhindern? Fragt CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
denke mal die sysvar "cmdactive" wäre der weg... wie du sie hier sinnvoll verbaust, weiss ich so aus dem ärmel geschüttelt auch nicht... HERR BRISCHKE!!!!!!!!! ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Okt. 2003 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
@marvin101010 wie steh ich nun da, wenn ich auch keine Antwort habe??  folgender Ansatz ist auch nur eine Idee, habe es nicht getestet (command "_.plot" (while (/= 0 (setq cmdak (getvar "CMDACTIVE"))) ;Tja was soll er da machen? ) ) Wahrscheinlich ist noch der Wert von CMDAKTIVE zu unterscheiden, ob ein Diafenster offen ist, oder in der Befehlszeile etwas passiert. Bei befehlszeile dann ein fach die 2 (getpoint ..) rein. Vielleicht funzt das ja??? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
diesen ansatz habe ich auch schon ausprobiert, bin aber immer an dem "tja, was soll..." hängengeblieben. in sämtlichen variationen hatte ich fehlermeldungen. deswegen hab ich dann ja "aufgegeben". und das alles nur damit die leute nicht in die command- zeile schauen müssen um zu sehen, dass geplottet wurde ;-) scherz beiseite...prinzipiell ne interessante sache ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marvin und Holger, das habe ich auch probiert. Will nicht funktionieren.  Zu dumm. Das ist die einzige Stelle, an der mein Lisp hakt! Ich habe irgendwie keine Lust, jetzt den Plotdialog so nachzubauen wie ich ihn brauche.  @marvin: "...und das alles nur damit die leute nicht in die command- zeile schauen müssen um zu sehen, dass geplottet wurde ;-)" Sowas dürfen die Leute bei mir ruhig sehen, sie bedienen schließlich auch den Dialog.  Das Problem ist nur, dass mein Proggie danach erst richtig loslegt. Sowas Dummes.... grüßt CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
ich mach sowas mit den COMMAND Reaktoren vor dem plotten werden bei mir systemvariablen verändert, layer auf nicht plottbar geändert. nach dem plotten werden die systemvariablen zurückgesetzt vt. KEIN eigener plot-befehl, es bleibt der standard plot-aufruf per befehl, werkzeugkasten menü weiters hab ich das so ausgebaut, dass z.B.: vor den bemassungsbefehlen ein eigener layer gesetzt wird, nach der bemassung der alte zurückgesetzt das schau in etwa so aus : ; reaktor definieren (vlr-remove-all :vlr-editor-reactor) (vlr-editor-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . MyCommandWillStart) (:vlr-commandEnded . MyCommandEnded) (:vlr-commandCancelled . MyCommandCancelled) ) ) ; lisp vor dem befehl (defun MyCommandWillStart (reactor value / ) (setq value (car value)) (cond ((= value "PLOT") (alert "begin plotten")) ) ) ; lisp nach dem befehl (defun MYCommandEnded (reactor value / ) (setq value (car value)) (cond ((= value "PLOT") (alert "geplottet")) ) ) ; lisp wenn befehl abgebrochen (defun MyCommandCancelled (reactor value / ) (setq value (car value)) (cond ((= value "PLOT") (alert "abgebrochen")) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Und was hält Ihr von (command ".-plot" arg arg ....) Dann kann ich alle Parameter dem normalen plotbefehl übergeben. Bei den Namen muß ich halt genau das Papierformat und den Plotter kennen.
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klemens, danke für den Vorschlag, aber da war ich schon. Und es hat keinen Spaß gemacht.  Der Grund: Der Anwender soll im Plotdialog alles einstellen können wie er will, d.h. Format, Ausrichtung, Plotbereich, Maßstab, etc. Bis ich das alles abgefangen, ausgewertet und gesetzt habe, dürfte ich bei mehreren hundert Zeilen Code angekommen sein.  Ich denke, die Reaktor-Geschichte von fuchsi trifft ins Schwarze: Ich lasse drucken und schaue dann, was passiert ist. Trotzdem Danke!  CADchup
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
ja ich arbeite sehr gerne mit reaktoren hab z.B.: einen, der nach dem befehl copy,reihe,pasteclicp usw. die neu erstellten teile in der zeichnung analysiert, und automatisch neue positionsnummern vergibt. das hat den vorteil, dass ich "rund" um den autocadbefehl keine eigene routine schreiben muss, und die originalen autocadbefehle nicht sperren muss. so kann der anwender wie gewohnt mit den bekannten autocad-befehlen arbeiten, und hinterher läuft mein lisp an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 29. Jun. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von fuchsi: ich mach sowas mit den COMMAND Reaktorendas schau in etwa so aus : ; reaktor definieren (vlr-remove-all :vlr-editor-reactor) (vlr-editor-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . MyCommandWillStart) (:vlr-commandEnded . MyCommandEnded) (:vlr-commandCancelled . MyCommandCancelled) ) ) ; lisp vor dem befehl (defun MyCommandWillStart (reactor value / ) (setq value (car value)) (cond ((= value "PLOT") (alert "begin plotten")) ) ) ; lisp nach dem befehl (defun MYCommandEnded (reactor value / ) (setq value (car value)) (cond ((= value "PLOT") (alert "geplottet")) ) ) ; lisp wenn befehl abgebrochen (defun MyCommandCancelled (reactor value / ) (setq value (car value)) (cond ((= value "PLOT") (alert "abgebrochen")) ) )
Das ist wirklich super!. Von Reaktoren hab ich leider immer noch keine Ahnung. Wie deaktiviere ich das wieder so das der normale Plot Befehl erscheint? Danke. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo, Zitat: Original erstellt von Brischke:
ich würde es so erweitern: (setq icmdechosav (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 1) (command "_.plot") (while (/= 0 (setq cmdak (getvar "CMDACTIVE"))) (command pause) ) (setvar "cmdecho" icmdechosav) Es ist allerdings ungetestet. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 515 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von mkl-cad: Das ist wirklich super!. Von Reaktoren hab ich leider immer noch keine Ahnung. Wie deaktiviere ich das wieder so das der normale Plot Befehl erscheint? Danke.
Zuerst mal: in dem LIPS-Progrämmchen ist ein eventuell tödlicher Fehler eingebaut. Die Zeile (vlr-remove-all :vlr-editor-reactor) muss komplett raus. Damit werden alle anderen Editor-Reaktoren deaktiviert, so dass alle anderen Applikationen, die ihren eigenen Editor-Reaktor verwenden, plötzlich auf dem Trockenen liegen. Das muss nicht sein, denn man kann ziemlich problemlos mehrere Editor-Reaktoren nebeneinander einsetzen. Dann sollte man den im Programm erzeugten Editor-Reaktor in einer Variablen sichern, damit man nicht mehrere dieser Reaktoren erzeugt. Also etwa so: (if (not ::MY-EDITOR-REACTOR) (setq ::MY-EDITOR-REACTOR (vlr-editor-reactor nil ....)) (vlr-add ::MY-EDITOR-REACTOR) ) Dann ist es auch sehr einfach, diesen Editorreaktor nach Wunsch zu aktivieren oder zu deaktivieren: (vlr-remove ::MY-EDITOR-REACTOR) bzw (vlr-add ::MY-EDITOR-REACTOR) Tom Berger ------------------
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
@tom.berger : betreffend tödlicher Fehler da hast du 100% recht. ich muss bei meinen tipps in Zukunft darauf aufpassen, dass ich nicht von meinen Vorraussetzungen ausgehen darf. Weil bei meinen ca. 160 Planungsstationen DARF nur eine Applikation von mir installiert sein. falls da wer einen Fremdappli installiert ist es mir föllig schnurz ob die dann funktioniert oder nicht. (Ich progge nur Firmen-intern und nicht für Fremdfirmen)
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo Tom Berger Das ist ja alles ziemlich prima. Nur habe ich ein Problem wenn ich in den Befehlen, die nach dem Plotten erfolgen soll ein command drin habe. Ich weis. Command mögt ihr alle nicht. Ist aber oft eine einfache und billige Lösung. Gibt es eine Möglichkeit das auch ein command erlaubt ist. ganz vestehe ich das sowieso nicht. Der Befehl plot ist doch dann eigendlich zu Ende. Wenn ich den gewünschten Befehl nach dem Plotten per Hand eingeben funzt alles. ACAD schreibt dann was von ungültigem command Befehl. Würde mich über eine kurzfristige Meldung freuen. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von mkl-cad: Hallo Tom Berger Gibt es eine Möglichkeit das auch ein command erlaubt ist.
Nein. Tom Berger ------------------
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Danke Tom Berge Das ist ja sehr schade. Hat denn jemand vielleicht eine Idee oder ein Progrämmchen das ohne commands den aktuellen Layerstatus (mit Farben, Linienstärken und Plotstil) abspeichert und später wiederherstellen kann? (Reicht in eine globale Variablen) Die, die ich bislang gefunden habe benutzten immr commands. (Das Programm sollte automatisch gestartet werden, nicht vom user) Danke ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 27. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
