 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Gis in Autocad convertieren (2943 mal gelesen)
sasu Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 12.03.2004 Autocad 2009
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab da eine allgemeine Frage. Wir haben in der Firma Arcview 3.3, was mich hin und wieder zum verzweifeln bringt, erstens weil ich mich nicht so recht auskenne und zweitens weil die Benuzerfreundlichkeit ganz einfach schlecht ist. Jetzt ist mir die Idee gekommen die Gis layer in AutocadMap 2004 dwg's umzuwandeln. Kann ich dabei die angehängten Daten auch ins Autocad convertieren? Zahlt sich das überhaubt aus das zu machen. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo Sasu, ich habe zwar kein Map2004, aber ich arbeite schon recht lange mit ArcView und GIS sowie mit AutoCAD und uns haben hier im Büro zwei kleine Hilfsprogramm die Arbeit echt erleichtert: "cad2shape" und "arcv2cad" (guthcad.com) Die kann man sich als Testversion runterladen. Sind als Testversion auch nicht so teuer und helfen enorm weiter. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von sasu: Hallo ... Jetzt ist mir die Idee gekommen die Gis layer in AutocadMap 2004 dwg's umzuwandeln. Kann ich dabei die angehängten Daten auch ins Autocad convertieren? Zahlt sich das überhaubt aus das zu machen. ...
zu Frage 1 Ja, man kann Arcview Daten (Shape Format) importieren (hat ja Cadzia schon richtig beantwortet). Man kann auch (wahlweise) die zugeordnete Datenbank importieren, entweder als Objektdaten oder als Datenbankverknüpfungen zu der Datenbank, dafür müsste die Datentabelle aber schon zugeordnet sein. Der Befehl heißt MAPIMPORT Zitat: Aus der AutoCAD MAP 2006 Hilfe Release 4-Befehle Die folgenden Release 4-Befehle werden in künftigen Versionen nicht mehr fortgeführt. Alter Befehl Neuer Befehl MAPIMPORT4 MAPIMPORT
Zu Frage 2. Das kommt wohl drauf an  Wenn du mit ArcView nicht gut umgehen kannst und deine Aufgabenstellung nicht gelöst bekommst, unter AutoCAD aber sehr wohl - na dann lohnt es sich, ansonsten... @melektra Importieren die Programme "cad2shape" und "arcv2cad" auch die Infos aus der Datentabelle? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
@Cad-Huebner Zitat: Importieren die Programme "cad2shape" und "arcv2cad" auch die Infos aus der Datentabelle?
wohl nicht so ganz im Autodesk-Map Sinne: - Produce Text Labels from Features data. Powerful built in Auto-Label function.
- Transfer table data via DXF/DWG ATTRIB or Extended Data (XData) definitions.
Hier im Detal nachzulesen: http://www.guthcad.com/arcv2cad.htm------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Der Befehl heißt [b]MAPIMPORT
ist schon richtig... Den Befehl mapimport4 gibt es aber nachwie vor in MAP2006; hat bei shp-Dateien den Vorteil, dass man gleich beim Importieren (in den einzelnen Dialogfeldern, über fotfahren) wesentlich mehr Einstellungen vornehmen kann.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
@Cad-Huebner: Da ich in meinem Post ja geschrieben habe, daß ich kein AutoCADMap habe, kann ich das nicht beurteilen in wie weit Daten übermittelt werden. Was AUS der "Nackten-Version-von-CAD" kommt, sind die Infos wie Layer, Layerfarbe, Linienstärke, Geometrie usw. je nachdem was in CAD angelegt wurde. Man hat halt die Möglichkeit auch diese Angaben vor der Umwandlung zu beeinflussen. Anders herum von AV ins CAD, kann ich es nicht beurteilen, da das pure CAd ja keine Tabellenhinterlegung hat. Am besten mal testen. Gruß, Kerstin
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
 Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo! zu diese Thema hab ich auf ne Frage... also mit dem Befehl MAPIMPORT kommen wir jetzt weiter. (ACAD ohne MAP) das ist schon was! Im unsere Bereich sollen wir viel mit Gis arbeiten: shp-Dateien holen und auch Karten holen (tif) Nun hat meine Kollege kein Raster Design und warscheinlich darum kann sie nicht die Karten mit Korrelationswerte einfügen. Einfügepunkt ist immmer 0,0  Hat jemand ne schlaue Lösung zu unsere Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo Milka, was nun? Acad ohne Map? laut Deinem Profil, hast Du Map2005, oder? Über Menü Map - Bild - einfügen - kannst du die Karten (alle) gleich automatsich refernziert einfügen (vorrausgesetzt. doe Koodinatendatei liegt im gleichen Verzeichnis). ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
Hallo Milka, ich weiß nicht genau ob ich Deine Frage richtig verstanden habe. Möchtest Du Raster im Gis mit georeferenzierten Daten übereinander bringen? oder sollen die Shapes in CAD eingelesen werden? Denn das ist schon ein kleiner Unterschied! Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von melektra: Hallo Milka, ich weiß nicht genau ob ich Deine Frage richtig verstanden habe. Möchtest Du Raster im Gis mit georeferenzierten Daten übereinander bringen? oder sollen die Shapes in CAD eingelesen werden? Denn das ist schon ein kleiner Unterschied!Gruß, Kerstin
Rasterbilder im ->Autocad<- mit georeferenzierten Daten übereinander bringen
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Hallo Milka,was nun? Acad ohne Map? laut Deinem Profil, hast Du Map2005, oder? Über Menü Map - Bild - einfügen - kannst du die Karten (alle) gleich automatsich refernziert einfügen (vorrausgesetzt. doe Koodinatendatei liegt im gleichen Verzeichnis).
hallo Cadzia!
es ist so: ich habe alles Mögliches bei mir - bin als Haupt...Aber meine Kollege hat nur Civil 2006. Und wenn sie Karte baraucht muss sie immer zu mir gehen und ich mache es für sie...Nun wenn ich beschäftig bin, oder nich da, wie denn? Ich versuche was Vernüftiges zu finden, damit sie auch weiter gehen könnte
melektra Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
@ Milka: es gibt auch noch die Möglichkeit die Rasterbilder anzufassen und über Schieben an die Koordinatenstelle zu schieben wo sie später liegen sollen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass Du mindestens einen Referenzpunkt hast (z.B. bei TKs: die Zahlenkombination TK5 6024 sagt Dir, dass die TK genau bei 3460000 / 5524000 liegen muss, also gehst Du über anpassen oder schieben und legst Dein Bild an diese Stelle). Wohlgemerkt ich habe KEIN Map!!! So helfe ich mir halt immer. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hmm Also Autodesk spricht von Verticals:
- AutoCAD
- AutdeskMap 3D> AutoCAD+Map3D
- Civil3D > Map3D+Civil > AutoCAD+Map3D+Civil
Es sollte also eigentlich nichts geben was in Map geht und nicht auch in Civil ?! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von melektra: @ Milka: es gibt auch noch die Möglichkeit die Rasterbilder anzufassen und über Schieben an die Koordinatenstelle zu schieben wo sie später liegen sollen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass Du mindestens einen Referenzpunkt hast (z.B. bei TKs: die Zahlenkombination TK5 6024 sagt Dir, dass die TK genau bei 3460000 / 5524000 liegen muss, also gehst Du über anpassen oder schieben und legst Dein Bild an diese Stelle). Wohlgemerkt ich habe KEIN Map!!! So helfe ich mir halt immer.Gruß, Kerstin
hm...habe eben versucht..."habe nix gehört, dass jemand mir sagt die Zahlenkombination sind so un so"...
habe nirgendwo gesehen...oder???? also mein Beispiel Einfügen->PxelBild->DTK5->DTK5_TK0916->458096.tif und??? im Bildfenster stehen keine Koordinaten oder meinst du TK5 "60"24" => 34"60"000 / 55"24"000 Gruß milka
melektra Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
@Milka: oder meinst du TK5 "60"24" => 34"60"000 / 55"24"000 Ja genau das meinte ich! Über den Befehl anpassen packst Du Dein Bild am Bildrahmen an, markierst die linke untere Ecke, gibst für den ersten Zeilpunkt 3460000.000 an, verfähsrt beim zweiten Punkt genauso (dann halt 5524000.000 für zweiten zielpunkt angeben)und wenn Dich Acad nach dem dritten Punkt fragt sagst Du nein, bzw. bei der Frage nach dem skalieren dann eben ja oder nein, je nachdem ob Dein Bild schon die richtige Größe hat oder nicht. Dann müsste es eigentlich klappen. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von melektra: @Milka: oder meinst du TK5 "60"24" => 34"60"000 / 55"24"000Ja genau das meinte ich! Über den Befehl anpassen packst Du Dein Bild am Bildrahmen an, markierst die linke untere Ecke, gibst für den ersten Zeilpunkt 3460000.000 an, verfähsrt beim zweiten Punkt genauso (dann halt 5524000.000 für zweiten zielpunkt angeben)und wenn Dich Acad nach dem dritten Punkt fragt sagst Du nein, bzw. bei der Frage nach dem skalieren dann eben ja oder nein, je nachdem ob Dein Bild schon die richtige Größe hat oder nicht. Dann müsste es eigentlich klappen. Gruß, Kerstin
Wow, du hast ja gute Lösung!
Nun, ich sehe wir haben ganz andere "System" Habe eben bei mir versucht, ob es alles stimmt, ob es genau ist...da bekomme ich folgendes Rätsel: Also ich gehe in TK100 -> Einzellayer -> C1114 -> 1114.tif Warum heißt es 1114, wenn richtige Koordinaten für Einfügepunkt sind 3435303.4979, 6074037.6939
melektra Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hm, das ist jetzt aus der Ferne ziemlich schlecht zu beantworten. Liegt das Bild von Anfang an auf dem Layer namens 114? oder wird er erst nach dem verschieben, bzw. ausrichten erzeugt? Wenn Du das ganze im reinen Autocad machst dürfte sich der Layername nicht ändern. Wenn Du das aber im Map oder civil oder wie die Systeme alle heißen die wir hier im Büro nicht haben, heißen. Dann kann es natürlich sein, dass Dein System das Ganze umschichtet.Solange Du deine daten noch findest und das Ergebnis stimmt würde ich mich aber nicht daran stören. Zur Not müssen wir mal telefonieren, dass ist nämlich immer etwas schwierig über Ferndiagnose und Mail finde ich. Sende mir ne Mail und ich schicke Dir dann maine Tel.-Nr. Gruß, Kerstin Nicht verzweifeln, es gibt für fast alles eine Lösung. Kleine Ursache, große Wirkung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von milka: ...auch Karten holen (tif) Nun hat meine Kollege kein Raster Design und warscheinlich darum kann sie nicht die Karten mit Korrelationswerte einfügen. Einfügepunkt ist immmer 0,0  Hat jemand ne schlaue Lösung zu unsere Problem?
Wenn Korrelationswerte in Form einer TFW Datei (Tiff World Datei) vorliegen, kannst du zum Einlesen der Bilder mein Freeware Tool zu AutoCAD dafür benutzen. Damit kann man georeferenzierte Pixelbilder auch unter StandardautoCAD georeferenziert einfügen. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#gbild (hab ich die Frage so richtig verstanden?)
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wenn Korrelationswerte in Form einer TFW Datei (Tiff World Datei) vorliegen, kannst du zum Einlesen der Bilder mein Freeware Tool zu AutoCAD dafür benutzen. Damit kann man georeferenzierte Pixelbilder auch unter StandardautoCAD georeferenziert einfügen. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#gbild (hab ich die Frage so richtig verstanden?)
WoW! ich glaube das ist schon was! Ok mus mal testen!
Danke! Gruß Elena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von melektra: @CAD-Huebner:Das ist ja ein suuuuuuuper-Tool. Damit sind einige meiner Probleme und "Umständlichkeiten" auf einen Schlag gelöst. Das verdient ein paar Units!!! Vielen Dank! Viele Grüße, Kerstin
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo! Da bin ich wieder Es geht um TK-Karte einfügen. Warum Programm von meine Kollege kann nicht gleichzeitig mehrere tif-Daten markieren und einfügen? (strg + gewünschte *.tif) Man muss immer wieder durch Befehl GBILD den Weg zu *.tif suchen, einzelne *.tif anklicken, einfügen und später die Bilder als transparent umwandeln. Grüß Elena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hallo milka, nicht so ungeduldig. Der Befehl "GBILD" deutet auf das Programm von CAD-Huebner hin. Da solltest Du Dich direkt an Ihn wenden. Wenn Du MAP hast, kannst Du auch georeferenzierte Bilder laden und auch mehrere gleichzeitig auswählen (MAP->Bild->einfügen). Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
erstellt am: 21. Apr. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von milka: Hallo! ... Man muss immer wieder durch Befehl GBILD den Weg zu *.tif suchen, einzelne *.tif anklicken, einfügen und später die Bilder als transparent umwandeln. Grüß Elena
Ja, genau so ist es. Ich find für umsonst kann man auch nicht mehr verlangen. Trotzdem gibt es natürlich einige Möglichkeiten, ein georeferenziertes Masseneinfügen in AutoCAD zu erreichen. Variante 1 - AutoCAD MAP mit der eingebauten MAP Funktion benutzen (Befehl MAPIINSERT. Hier ist das Multiselect von Bilddateien mit SHIFT oder STRG ja möglich, ebenso werden Worrlddateien unterstützt (wie bereits oben von DIG15 erläutert). Variante 2 - AutoCAD pur: Viele Bilddateien entweder via vorbereitetem Skript (lohnt sich wohl erst bei mehr als 30 Zeichnungen), oder schnell (aber immer noch einzeln) mit RMK im Designcenter auf die Bilddatei einfügen, danach mit dem Befehl ABILD (auch ein Befehl aus UHGEOREF.vlx) die Georeferenzierung für alle Bilder auf enen Schlag ausführen. Varante 3 - ein GBILD-Befehl mit Multiselect (bei mir) in Auftrag geben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pregunta Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
hallihallo, eine kleine frage zu dem hochladen von gis-daten, es ist wirklich das erste Mal, dass ich es mit kartenmaterial zu tun habe und ich bin mir sehr unsicher ich hab es mit dem hübner- tool hinbekommen über GLOAD eine .tif datei in autocad 2002 einzuladen. Im gleichen ordner befand sich auch eine .tfw datei. kann ich nun davon ausgehen, dass das tool automatisch die .tfw daten auf die .tif angewendet hat? ich denke ja, aber wie erkenne ich im zeichenprogramm dass die daten nun georeferenziert sind? dort sieht die karte erst einmal aus, wie ein ganz normales pixelbild dank euch. karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
pregunta Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
pregunta Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
danke karin, mit dem editor gings dann. allerdings haben die daten dort wenig mit der zeichnung gemein 0.0508 0 0 -0.0508 0.0254000000000182 296.9513999999999 und autocad setzt mir das ding stur an den nullpunkt xyz 0-0-0 höhe 296.9768 breite 209.9564 wenigstens die höhe stimmt annähernd da läuft doch irgendwas schief, oder? den 4.wert -0.0508 kann ich gar nicht einordnen hübner schreibt als erklärung zu seinem tool:
Zitat: GBILD fügt Pixelbilder ein, wie der AutoCAD Befehl Bild, nur werden bei Vorhandensein einer Worlddatei automatisch die darin enthaltenen Transformationsparameter genutzt. ABILD Wendet vorhandene Worlddateien auf bereits eingefügte Bilder erneut an. WBILD schreibt Worlddateien zu eingefügten Pixelbildern.
also müsste das ganze beim befehl GBILD doch automatisch georeferenziert sein, oder? gruss. karin
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
hm, die tfw-Dateien sie ich kenne, sehen alle in etwa so aus: 0.250000 0.000000 0.000000 -0.250000 3436000.125000 5395999.875000 Aufbau des Tiff-World-Files (Maßeinheit ist Meter): Zeile 1 : Größe eines Pixels in Richtung des Rechtswertes Zeile 2 : Drehwinkel Zeile 3 : Drehwinkel Zeile 4 : Größe eines Pixels in Richtung des Hochwertes Zeile 5 : Rechtswert der linken oberen Ecke, Ursprung Zeile 6 : Hochwert der linken oberen Ecke, Ursprung
pregunta Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
tja, architekten und geographen verstehen sich offenbar nicht wirklich, ich hätte die werte ganz anders interpretiert. ich bin inzwischen mal zur linken oberen ecke meines planes vorgedrungen die stimmt mit den unteren beiden daten überein. der plan liegt bei 20fachem zoomen auch nicht exakt auf der xy-achse, so erklären sich die ungenauigkeiten drehwinkel is gleich null und pixelgrößen kann ich bei mir nicht kontrollieren drum geh ich mal davon aus, dass alles stimmt. dank dir, das hätt ich allein nie hingekriegt. karin
pregunta Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
tja, irgendwie hab ich nun doch schon wieder unstimmigkeiten entdeckt, ich trau dem braten nicht. denn wenn ich ihn manuell an die richtige stelle positionieren würde, wüsste ich doch trotzdem nicht, ob er genau genug skaliert ist ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Hier hab ich mal in Stichworten den Aufbau einer Worlddatei (*.TFW, PNW usw) erklärt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006635.shtml#000014 Da deine Worlddatei auf die Koordinaten 0,0 verweist, sind das jedenfalls keine GK Koordinten sondern örtliche Kordinaten. Abweichungen der Bildeinfügekoordinate mit der Angabe in der Worlddatei sind durch die unterschiedliche Definition des Einfügepunktes begründet. In der Worlddatei ist der Bildeinfügepunkt oben links angegeben, AutoCAD braucht aber den Bildeinfügepunkt unten links. Außerdem braucht AutoCAD die linke untere Ecke des linken unteren Pixels, während sich die Koordinten im Worldfile auf Pixelmitte ! beziehen (Meine Einfügeroutine rechnet diese Werte für AutoCAD entsprechend um). Die Skalierfaktoren werden lediglich übernommen bzw. mit dem Achsenverdrehungswinkel verrechnet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pregunta Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
tja, das mit den x und y-längen der pixelgrössen geht nicht so wirklich in meinen kopf, aber das ist vielleicht gerade auch nicht relevant ich hab jetzt aber die differenzen verstanden, glaube ich. meine koordinaten in acad für die linke obere ecke sind 0 ; 296,9768 die letzten beiden world-datei zeilen sind: 0.0254000000000182 296.9513999999999 das macht zwischen x- und y-werten jeweils eine differenz von 0,0254, was dann ja jeweils die differenz von pixelrand zu pixilmitte sein müsste, stimmts? danke
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasu
Zitat: Original erstellt von pregunta: ...das macht zwischen x- und y-werten jeweils eine differenz von 0,0254, was dann ja jeweils die differenz von pixelrand zu pixilmitte sein müsste, stimmts? danke
Stimmt haargenau, zumal die Pixelbreite ja auch im Worldfile angegeben ist 0.0508 und davon die Hälft ist 0.0254.
