  Rund um AutoCAD
  Layersteuerung in Autodesk Map 5
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layersteuerung in Autodesk Map 5 (1046 mal gelesen)
UFFI
Bautechniker (Hoch- und Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von UFFI an!   Senden Sie eine Private Message an UFFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
ATI Radeon HD 4650 512 Mb
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zur Layersteuerung in Autodesk Map 5 (AutoCAD 2002)
Im Standard-Werkzeugkasten 'Eigenschaften' befinden sich von links nach rechts
      die Icons
(1) Objektlayer zum aktuellen machen,
(2) Layereigenschaften-Manager
      und das Fenster
(3) Layersteuerung.
Seit einigen Tagen sind bei einer umfangreicheren Datei die etwas über 200 Layer
in der (3) Layersteuerung nicht mehr richtig (d.h. alphanumerisch) sortiert.
Sie erscheinen beim Aufklappen der Layersteuerung in einer willkürlichen (durcheinandergewürfelten), in der Reihenfolge nicht nachvollziehbaren Anordnung.
Über den (2) Layereigenschaften-Manager lässt sich die Reihenfolge zwar
durch anklicken der linken Spalte 'Namen' zwar wieder herstellen.
Das Ergebnis ist allerdings nur temporär - noch dem 'ok'-klick ist alles wieder beim Alten.
In der 'Standard Funktionsleiste' befindet sich das Icon für den Befehl (4) Eigenschaften.
Interessanterweise wird hier nach wie vor die richtige Layerreihenfolge angezeigt.
Zu erwähnen ist noch, dass wir mit der Landcad-2002-Applikation arbeiten.
Das Tool Layman Pro V 4.1d zeigt ebenfalls die richtige Layerreihenfolge.
Frage:
Welche Möglichkeiten gibt es, die Layersteuerung wieder in den Normalzustand zu versetzen?
Haben wir vielleicht irgendeinen Grenzwert für eine ACAD-Systemvariable überschritten?
Gruß aus dem Schwarzwald
Ulrich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal MAXSORT erhöht ?
Ähnliche Fragen gabs schon öfter : z.B. hier
Tipp :.. mal die Forensuche bemühen ..
  - Thomas -
UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
maxsort stand auf 200
U's unterwegs
Ulrich
