  Rund um AutoCAD
  Layer nach Namen sortieren ?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer nach Namen sortieren ? (1628 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne die Layernamen sortieren lassen.
Diese Reihenfolge sollte dann auch im Layerfenster sortiert erscheinen. Doch dort ist diese dann wieder durcheinander.
Kann man diese Sortierung festlegen ? (Systemvariabele)?
Vielen Dank
Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - das geht: Maxsort auf einen Wert höher der Layeranzahl setzen.
(in diesem Zusammenhang auch die Tipps des Users FAQ mal studieren)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man in einem Dialogfeld sortieren lässt sollte ja klar sein,
(auf Spaltenüberschrift "Name" klicken zB)
darüber hinaus ist es Möglich das du mehr Layer hast wie für die
Sortierung berücksichtigt wird, das ist die SysVar "maxsort",
diese muß dafür einen höheren Wert wie Anzahl der vorh. Layer haben.
Lag es evtl daran oder hast du ein Problem mit Xref-abhängigen Layern..!?
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank.
Lag an der Sys. Variablen.
