  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002: Attributswerte automatisch eintragen
Autor Thema:  AutoCAD 2002: Attributswerte automatisch eintragen (705 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
folgende Aufgabe: Ein Block soll über den Namen identifiziert werden. Der Block enthält Attribute mit bekannten Bezeichnungen. Diesen Attributen soll jeweils ein fester Wert zugeordnet werden. Hat da vielleicht jemand was fertiges?
"attedit" kann ich in einem Lisp-Tool nicht verwenden, da dieser Befehl eine manuelle Auswahl verlangt. Das Attribut, dem ein bestimmter Wert zugeordnet werden soll, soll jedoch über die Attributsbezeichnung identifiziert werden.
mfg ms
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Daraus sollte sich etwas basteln lassen.
- Thomas -
Martin Sigloch
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd's mal versuchen. Danke CADmium
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Nov. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich hab mir so was schon programmiert, "ATTReset" also zum setzen eines Attributswertes anhand der Attributsbezeichnung, pro Block oder in allen Blöcken, schau mal auf meiner Homepage !
Es gibt aber diverse Tools die in diese Richtung gehen, z.B. bei Cadwiesel.
Gruß, Jürgen
--------www.pc-ideal.de
Martin Sigloch
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das ist's nicht ganz. Ich brauche etwas, das ohne Dialog abläuft, da ich 400 Dateien im Batch durchnudeln muss. Trotzdem vielen Dank
mfg ms
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
ATT_C.zip
Hallo Martin,
ich hab mein Tool ein wenig umgeschrieben, läuft jetzt in der Befehlszeile:
Aufruf in der Befehlszeile sieht so aus (c2 "Blockname" "AttBEZ" "AttWert")
Oder als Script
_open "XXXXXXXX.dwg"
(load "ATT_C")
_close
Ich denke das sollte Dir helfen !
Gruß, Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen: Toll , aber genau das macht das
(defun UPDATE-Title-Block ( INSERTNAME ATTRIBNAME  ATTRIBWERT /..) aus dem von Cadmium geposteten Beitrag auch schon. Ihr könnt ja mal eure Ansätze vergleichen.
Prinzipiell ist es programmtechnisch immer günstiger die "Do-it-Funktion" von der Funktion , die die Nutzereingaben einsammelt - ob nun per Dialog , oder per Eingabe in der Kommandozeile - zu trennen.
Vorteil liegt für Sriptlösungen oder die Einbindung in andere Programme auf der Hand.
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
Martin Sigloch
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ich denke damit krieg ich's hin - danke
ms
