  Rund um AutoCAD
  FlexLM 9.22 (ACAD 2005) gibt Liz. nicht zurück ...
Autor Thema:  FlexLM 9.22 (ACAD 2005) gibt Liz. nicht zurück ... (423 mal gelesen)
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD 2005 Arbeitsplätze geben nach Beenden von ACAD Lizenz nicht an Server zurück. Installiert ist V 9.22.
Weiß jemand Rat?
Im Voraus besten Dank.
Ro-Mic
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
LIZENZENTL wurde aber nicht benutzt, oder?
wurde der flexlm denn gerade aktualisiert?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habt Ihr im Optionsfile für bestimmte Leute Lizenzen fest reserviert?
Diese bleiben immer "in use".
Ist das Problem neu, oder funktionierte das schon mal?
Habt Ihr an der Einrichtung des Lizenzservers was geändert?
Gruss Frederik
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
ist leider so eine kleine "Krankheit" die gelegentlich auftaucht. Wenn im Flexlm unter Perform Status Enquiry nicht ein Linger auftaucht, dann ist die Lizenz nicht ausgeliehen, sondern hängt nur.
Bei solchen Servern am besten ein Optionfile reinstellen mit der Timoutfunktion.
Hierzu legt man eine Datei an, die ADSKFLEX.OPT heissen muss und ins gleiche Verzeichnis wie die Lizenzdatei gelegt werden muss.
Hier schreibt man dann
TIMEOUT Feature Sekundenanzahl
Beispiel
TIMEOUT 41100ACD_2002_0F 900
(Achtung - ist in diesem Fall ne Lizenz für AutoCAD 2002)
Lizenz wird nach 900 Sekunden inaktivität zurückgenommen.
Datei muss gespeichert werden - Reread License File und ein Blick in die Log Datei verrät, ob die Optionsdatei auch angewendet wird.
Alternative: Flexlm von AutoCAD 2006 installieren - hier hab ich von dem Problem nichts mehr gehört.
Viele Grüsse
Heike
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ro-mic 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur ergänzung- zwar anderes programm aber ähnliches problem:
LINK
gruß mario
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 14. Nov. 2005 editiert.]
