  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Offene Zeit für Lizenzen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offene Zeit für Lizenzen (1080 mal gelesen)
koncad
HTL-Professor
Sehen Sie sich das Profil von koncad an!   Senden Sie eine Private Message an koncad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koncad
ADT 2007
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben 80 Lizenzen, die gleichzeitig kaum ausgeschöpft werden.
Allerdings kommt es trotzdem immer wieder zu Engpässen bei den Lizenzen.
Meine Vermutung: Lizenzen werden noch gehalten, wenn sich Benutzer auch schon abgemeldet haben und stehen dann nachfolgenden Usern nicht zur Verfügung.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, und wenn ja, wie kann man diese Zeit verkürzen, oder abgemeldete User endgültig abmelden.
Mfg Konrad Feichtinger
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du uns verraten, welche ADT Version du hast? Ich kenne das Problem nicht.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
koncad
HTL-Professor
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
koncad
HTL-Professor
ADT 2007
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADT 2005
Original erstellt von charlieBV:
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, kann ich so nicht bestätigen. Wenn es bei uns Engpässe gibt, dann weil alle Lizenzen wirklich benutzt werden. Aber man kann das ja (zugegeben etwas schwierig bei 80 Plätzen) mal nachvollziehen. Alle anmelden, dann im Lizenzmanager schauen, dann abmelden und wieder prüfen.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
hi konrad,
ist das problem schon seit längerem oder ist es neu? wenn es seit längerem besteht würde ich folgendes mal probieren.
in dem lm-tools hast du einen reiter "server status", wo du siehst, wie viele lizenzen vorhanden sind und wieviele gerade in gebrauch sind. ich würde an deiner stelle mal (vielleicht abends, wenn ruhe ist) 3-4 adt starten und schließen und im status schauen, wie lange es dauert, bis er die lizenzen abgefragt, bzw. wieder zurückgeschrieben hat. das sollte normalerweise sehr schnell von statten gehen. die aktualisierung kannst du mit dem button "perform status enquiry" in gang setzen.
ansonsten würde ich das netzwerk überprüfen. hast du mal nen ping an die netzwerkadresse des servers losgeschickt, um die reaktionszeit des servers zu überprüfen? diese sollte konstant sein.
gruß mario
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, überprüfe im lm-tools ob Lizenzen nicht mehr zurück gegeben wurden. Das kann zum Beispiel passieren, wenn der Client abstürtzt.
Ich würde bei dieser Anzahl von LIzenzen generell mit Option-Files arbeiten, in den festgelegt wird, das nach einer bestimmten Zeit Untätigkeit die Lizenz automatisch zurück gegeben wird.
Tobsen
koncad
HTL-Professor
ADT 2007
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, nur wie macht man das?
Original erstellt von Tobsen:
Tobsen
dr-nikolai
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
nebenbei noch...
interessant wäre zudem , ob du es über einen lizenzeserver oder über mehrere verteilte server laufen hast.
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dr-nikolai:
nebenbei noch...
Schau mal da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009262.shtml
Tobi
dr-nikolai
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
danke tobi, den beitrag kenne ich..
ich denke deine antwort galt konrad.
gruß mario
koncad
HTL-Professor
ADT 2007
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Lizenzen gerade überprüft. Es sind tatsächlich einige "Lizenz-Leichen" vorhanden.
Wie bring ich die hinaus?
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß mario
Oh ja. Verklickt
Tobi
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von koncad:
Es gibt einen Workaround mit dem ich über die Befehlszeile laufende Lizenzen "abschießen" kann. Muss ich aber erst suchen. Vielleicht hat den jm anderes schneller...
Ansonsten Server neu starten.
Tobi
dr-nikolai
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koncad 10 Unities + Antwort hilfreich
Timeout.txt
wenn du mit dem von tobi erwähnten datei adskflex.opt arbeitest, werden diese lizenzleichen automatisch rausgekickt. wie die datei erstellt wird, wo sie liegen soll (im verzeichnis der lic-datei) und was drin stehen soll, siehst du nochmals in beigefühter datei.
dann dabei  daran denken, die lizenzdatei einmal zu lösen und erneut einzulesen. erst dann hat er das optionfile drin.
das workaround bzgl. der manuell ausgeführten lizenzrückstellung geht wie folgt: über die eingabeaufforderung zu dem verzeichnis des autodesk license managers gehen und folgendes eingeben:
lmutil lmremove
damit werden die lizenzen dann händisch zurückgesetzt.
hoffe, ich habe nix vergessen...
viel erfolg
gruß mario
koncad
HTL-Professor
ADT 2007
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wieder gescheiter geworden
