  Rund um AutoCAD
  Hilfe startet automatisch
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe startet automatisch (942 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich eine dwg-Datei öffne passiert es.
Hilfemenü(F1) startet und bleibt geöffnet.
Ist das irgendwie zu beheben?
Danke im Voraus
Janosch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
    Vielleicht hast du in deiner aucaddoc.lsp die Zeile
(command "_help")
drin zu stehen ? Wenn ja, die Zeile Löschen.
Ne,im Ernst, hat sicher andere Ursachen ... vielleicht hilft ein Popupblocker ... oder das Einfügen von (command "_undefine" "_help")  in der acaddoc.lsp .. (letzteres funktioniert, ist aber nicht ernstgemeint!!!!!)
    - Thomas -
Janos
HP1055CM
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
aber in der acad2006doc.lsp
war nichts ähnliches.Leider
Gruß Janosch
CADmium
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht acad2006doc.lsp !!! sondern acaddoc.lsp !!!
zu dem Thema : Siehe hier!!
  - Thomas -
Janos
HP1055CM
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Ich habe leider niergendwo eine acaddoc.lsp
Janosch
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Nov. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt
Du
irgendwelche AutoLisp-Tools, Skripte, oder andere Applikationen mitstarten?
CADchup
P.S.: Cool! Ist das der integrierte Assistent von Benwisch? Muss ich doch gleich mal die neuen Knöpfe voll Fett testen bis der Text kursiv kommt.
Original erstellt von Janos:
Danke im Voraus
Janosch
[/URL]
www.cadditions.de
Janos
HP1055CM
erstellt am: 11. Nov. 2005 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadchup
ja, und zwar eine ganze menge.Die 2 wichtigsten davon sind Plateia und CadCompass.Dazu kommen noch einige Lisp-Tools.
Liegt es tatsächlich daran, dann schaut es schlecht aus, weil die Tools sind für mich nahezu unersetzlich.
Wobei ich habe das Gefühl daß das Ganze vor der Installation diese App's auch schon im Gange war.
Janosch
spatz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von spatz an!   Senden Sie eine Private Message an spatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spatz
Windows 7
AutoCAD 2010
AutoCad Civil 3D 2010
BricsCAD
AutoTurn
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das selbe Problem. Ich arbeite auch mit dem Zusatz Plateia. Jedesmal wenn ich eine Zeichnung öffne in der ich Schleppkurven geprüft habe, öffnet sich automatisch die Hilfe. In Plänen wo ich Plateia nicht angewandt habe (was sehr wenige sind) wird sie nicht automatisch geöffnet.
Bei mir verstellt sich sogar noch jedesmal der Wert des Linienfaktors von 1 auf 0,1.
Auch ich habe keine Ahnung wie man dies beheben kann.
Grüße aus dem verregneten Berlin
Anja
Gruß Anja
_________
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anja,
das mit dem LT-Faktor sollte man über eine Lisp-Routine auch regeln können. Wie kannst du hier in der Adminecke finden. Dazu auch Beispiele.
Die Zeile für dein LT-Faktor-Problem ist dann
(if (/= (getvar "ltscale") 1) (setvar "ltscale" 1))
HTH
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Lösung habe ich nicht. Aber wenn man ACAD startet und dann die Entertaste drückt, dann wird die Hilfe aufgerufen, weil ja noch kein Befehl zum wiederholen da ist. Vielleicht ruft irgendein Script einen "leeren" Befehl auf wie
Code:
(command "")
oder einfach eine Leezeile.
Nodda,
Stefan
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
... den Fehler zu finden wird nicht so einfach. Denke Stefan hat recht. Ein Leerstelle in einem Script das beim Start geöffnet wir - und schon öffnet die Hilfe. Um die Quelle einzuschränken sollte man alle Programme aus dem Startvorgang entfernen und nacheinander von Hand starten -
für diese Aktion sollte man ein wenig Ahnung haben. Im Zweifel die Finger weg!!!!
Gruß Holger
