  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften-Manager und Layerilter
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager und Layerilter (2108 mal gelesen)
Benutzer04
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Benutzer04 an!   Senden Sie eine Private Message an Benutzer04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benutzer04
AutoCAD2000 / Ploter HP-1050
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kurze Beschreibung zur Frage:
Ich kriege eine fremde Zeichnung egal von welchen CADs, arbeite dran, will Layereigenschaften-Manager aufrufen. Es dauert ca. 5 Minuten bis der Manager hoch kommt und da zeigt mir Tausende Filternahmen, die wahrscheinlich in dieser Zeit automatisch erstellt wurden. Die Filtern sind nicht gruppiert, einfach unter ALLE stehen, die Nahmen sagen mir nichts. Ich muss die markieren und loeschen, es dauert noch 5 Minuten. Danach laeuft alles prima, auch wenn ich die Zeichnung noch mall oeffne.
Wie ich das vermeiden kann? Gibt es vielleicht eine Einstellung?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzer04 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es ein Lisp, das man drüber laufen lassen kann. Layerfiltersdelete (ich glaube bei cadditions.de) dann sind aber auch welche von dir weg, wenn du sie nutzt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzer04 10 Unities + Antwort hilfreich
die hier verlinkte Routine berücksichtigt die neue Definition der Layerfilter ab ACAD2005. ( zusätzlich ) Ansonsten wirst du bei CADWIESEL fündig ( bis ACAD2004 )
- Thomas -
Benutzer04
TZ
Danke, ich versuche es!
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzer04 10 Unities + Antwort hilfreich
und heist Layerfilter.lsp Befehl RemLayerFilters
Gruß Holger
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzer04 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es dir mit acad 2000 nichts hilft-aber vielleicht stößt irgendwann mal jemand über die suche auf diesen thread und hat ne neuere version laufen, jedoch das gleiche problem.
in diesem fall würde ich dann auf die sysvar layerfilteralert verweisen.
______
aus der acad-hilfe (2006):
Variablentyp:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Registrierung
Ausgangswert:  2
Löscht zur Leistungssteigerung umfangreiche Layerfilter . Wenn eine Zeichnung mehr als 100 Layerfilter enthält und die Anzahl der Layerfilter größer als die Anzahl der Layer ist, können Sie mit LAYERFILTERALERT Layerfilter löschen und so die Leistung verbessern.
0 Aus
1 Löscht alle Layerfilter, wenn der Layer-Manager geöffnet wird (keine Meldung).
2 Zeigt beim Öffnen des Layer-Managers eine Meldung bezüglich des Problems an und empfiehlt das Löschen aller Filter (Auswahl „Möchten Sie jetzt alle Layerfilter löschen?“].
3 Zeigt beim Öffnen der Zeichnung eine Meldung bezüglich des Problems an und ermöglicht die Anzeige eines Dialogfelds, in dem Sie die zu löschenden Filter auswählen können.
gruß mario
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 10. Nov. 2005 editiert.]
Benutzer04
TZ
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Villen, villen Dank an Alle!
Ich soll jetz nur die Zeit finden das auszuprobieren.
