Thema: Blöcke scalieren um den Einfügepunkt. (1615 mal gelesen)
AutoCAD-Nutzer Mitglied 1
 Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 01. Nov. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Nov. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
EDIT==> PS.: Wo kann man die Vorgeschichte zu dem "P.S." lesen ?? ..hat sich erledigt, ok.Bei dieser Antwort gehe ich davon aus dás hier die Rede von BlockREFERENZEN ist und nicht von BlockDEFINITION. Suche mal im Forum nach "Varia-e" oder "basiswork" uder so ähnlich, damit ist das skalieren von Blöcken mit einem Faktor möglich, wenn sowieso nur "fixe" Skalierungen benötigt werden so kann man das ja ganz einfach und direkt im Eigenschaften Fenster machen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Nov. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 01. Nov. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem habe ich mit "Blocktausch". Zwei Blöcke, mit gleichen Einfügepunkten und Größen lassen sich nicht erwünscht tauschen. Beim "tauschen" ändert sich die Position und die Größe/Scale von getauschten Objekt. Ich kann nicht nachvollziehen was ich da falsch mache... [Diese Nachricht wurde von AutoCAD-Nutzer am 01. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AutoCAD-Nutzer am 01. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
da muß der eine Block größer definitert sein wie der andere, ansonsten könnte ich es nicht erklären. Im schlimmsten Fall kannst du ja mal ne DWG posten mit den 2 Blöcken, dann kann man sich das mal ansehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm, ich probiere mal die Blöcke an einander anzupassen. Könnte schon sein das die sich unterscheiden, nur das "Ersetzen" mit "Blocktausch" habe ich mir anders vorgestellt. Ich möchte deine Zeit mit meinem Zeug hier nicht in Anspruch nehmen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
Also wenn ich mich recht an das Programm erinnere dann macht es das was du was du eigentlich möchtest: Drehung, Skalierung, Layer etc. und Position bleiben gleich ! Wenn nach dem Blocktausch die EIGENSCHAFTEN der Blockreferenz anders sind wie vorher wäre das ein Programmfehler, denke aber eher das die Blöcke unterschiedlich definiert sind. Anderer Basispunkt, andere "Größe" etc. Kurz: Die Eigenschaften einer Blockreferenz werden beim Blocktausch beibehalten, es wird also nur eine andere Blockreferenz mit genau den bisherigen Eigenschaften eingefügt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCAD-Nutzer
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
