  Rund um AutoCAD
  wo ist der Befehl `multivaria` in meinem Acad 2000
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wo ist der Befehl `multivaria` in meinem Acad 2000 (1528 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit meine mehrere Elemente in der Größe verändern ohne das diese an der Stelle sich verschieben? Als wenn man bei der Schrift die Schriftgröße generell verändert.
Matthias
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
den anderen Beitrag versteh ich definitiv nicht, hier werd ich´s mal versuchen:
objekte anwählen, Rechte Maustaste, Kontextmenü, Eigenschaften, dann öffnet sich ein Fenster, wenn es nciht schon offen ist, dort die Skalierung (bei Blöcken) ändern, oder die Frage präziser stellen.
Yvonne
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
kann es sein, dass "multivaria" aus Deiner Applikation stammt? dann probier einfach mal Befehl: mvaria
Ein ähnliches Tool wurde vor längerem hier mal gepostet:
;VARIA von Objekten die einen definierten Einfügepunkt haben.
;(Texte, Blöcke, Kreise ect.)
(defun c:VARIA-E (/ faktor aus n i nam ins)
(terpri)(terpri)
(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\nDer VARIA-BASIS-PUNKT ... ist der jeweilige Objekt-Einfügepunkt.")
(setq faktor (getreal "\nVergrößerungsfaktor für die Objekte: "))
;-----Auswaehlen---------------------------------------------------------------
(setq aus (ssget) as aus) ;aus=Auswahl der Elemente
(setq n (sslength aus)) ;n=Anzahl der Elemente (max)
(command "_ucs" "_w")
(setq i 0) ;Zaehler auf 0
;-----Bearbeiten---------------------------------------------------------------
(while (< i n) ;solange wie Zaehler < max
(setq nam (ssname aus i)) ;jedem i aus Auswahl einen Namen
(setq ins (cdr (assoc 10 (entget nam))))
(command "_scale" nam "" ins faktor) ;nam=nur ein Element
(setq i(1+ i)) ;Zaehler eins weiter
) ;while
(command "_ucs" "_p")
(princ)
) ;defun
Grüße Karin
