  Rund um AutoCAD
  Layou kopieren als Voreinstellung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layou kopieren als Voreinstellung (543 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, wenn man über die rechts Maustaste auf einem Layout-Tab die Funktion "Verschieben und Kopieren" wählt, folgendes fest als Vorgabe einzustellen:
(1)
"Kopie erstellen" immer aktiviert, sodass man klicken muss, wenn man KEINE Kopie möchte, sondern nur verschieben will.
(2)
"zum Ende verschieben" ist vorgewählt, sodass man nur für eine andere Position als ans Ende klicken muss.
Würde mir ne Menge klicks ersparen und damit Arbeit ersparen.
  Stephan
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt's da keine einfache Möglichkeit - merkt man ja an den Reaktionen
aber:
bau dir doch ein Knöpfchen
Code:
^C^C_layout _copy;;\
Wahlweise kannste den "\" (=warten auf Benutzereingabe) auch durch einen 3. ";" ersetzen, dann mußt du nur noch das Knöpfchen drücken
Markus
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie bekomme ich das mit dem Makro nicht hin.
Kann mir jemand sagen, wie das Makro aussehen muss, wenn folgender Ablauf erzeugt werden soll:
Tastenkombination oder eigener Button
Aktuelles Layout wird kopiert
Abfrage nach dem neuen Layoutnamen
Neues Layout wird ans Ende gestellt
Neues Layout wird angewählt/aktuell gesetzt
Das Makro von Markus funzt ja schon ganz gut, stellt das Layout aber leider nicht ans Ende und wechselt nicht zum neuen Layout.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 26. Sep. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses kleine Tool kann es...
Code:
(defun c:layoutsorter ()
  (vl-load-com)
  (setq Lytnam (getstring "Layoutnamen eingeben: "))
  (command "_-layout" "_c" "" Lytnam)
  (setvar "CTAB" lytnam)
  (vla-put-TabOrder(vla-get-activelayout (vla-get-activeDOCUMENT(vlax-get-acad-object))) (length (layoutlist)))
Grüsse
Nachtrag: angelehnt an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008129.shtml#000001
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Sep. 2007 editiert.]
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top!
Danke für die schnelle Antwort!!!
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, was ich in dem Lisp noch ergänzen muss, dass ich in dem nun aktuellen Layout für den Block 'stempel' schon im Eingabemodus für die Attributwerte bin? Das wäre nämlich immer die erste Aktion (attedit) die ich machen muss und die kann man doch bestimmt sofort öffnen lassen oder?
Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(command "_eattedit" (ssget "X" '((2 . "STEMPEL"))))
Ich empfehle dir dich mal mit LISP auseinanderzusetzen - ein Buchtipp sollte dir bekannt sein...
Grüsse
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Nach einem Rechnerabsturtz hatte ich leider keine Möglichkeit mich eher zu melden.
Ich würde mich gerne mit Lisp auseinandersetzen habe aber leider noch kein gutes Einsteigerbuch mit Befehlsreferenz gefunden.
Und die Zeit müsste man auch haben    (Mein Chef sieht leider nur die Zeit, in der ich dann nichts Produktives schaffe  )
Also nochmals vielen Dank! Mal sehen ob ich irgendwann mal dazu komme, denn interessieren tut es mich schon sehr!
Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann darf ich wärmstens empfehlen...
http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-41217-0
Auch mit Befehlsreferenz (aber nur von den Befehlen/Begriffen, welche im Buch auch angeführt sind...)
Eine allgemeine BEFEHLSREFERENZ findest du in der Onlin-Hilfe des Lispeditors.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Sep. 2007 editiert.]
