  Rund um AutoCAD
  Layoutregister verschieben!
Autor Thema:  Layoutregister verschieben! (293 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, wie man die Registerkarten (layouts) nachträglich verschieben kann!
Ich kenne jetzt nur bis zu Ende verschieben, aber so schiebt man sich einen Wolf, bei mehreren Layouts!
Dachte so an Drag and Drop!
Möchte z.B. das 3. LAyout um zwei Stellen nach rechts verschieben!
Hat jemand noch eine Idee?
Mfg Alpschorsch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com) nicht vergessen! und dann verschiebt dir z.B.folgende Zeile das aktive Layout an Position 4
(vla-put-TabOrder(vla-get-activelayout (vla-get-activeDOCUMENT(vlax-get-acad-object))) 4)
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Rechtsklick / kopieren od. verschieben -
da steht dann: Layout(gewähltes) vor:
Dann ist dort eine Liste von den exist. Layouts von denen du dir eines aussuchen kannst,
wo dein Layout davor geschoben wird...
So interpretiere ich jetzt mal das Dialogfeld mit dem du seit längerer Zeit arbeitest !?
- Sebastian -
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpschorsch,
Du kannst doch beim verschieben des aktuellen Layouts sagen
wohin es verschoben werden soll:
Das Layout in der Auswahlliste markieren VOR das das aktuelle
Layout gestellt werden soll.....
Iris
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah,
ich wußte das es mal wieder Kinderleicht ist! (Rechtsklick!)
@ cadmium,
das hab ich noch nicht ganz verstanden!
Wie meinst Du das?
Vielleicht ist das auch eine interessante Lösung!
Vielen Dank!
Mfg Alpschorsch
CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich mir gedacht  .. "Schuster bleib bei deinen Leisten" und du mach es mit Rechtsklick ..
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadmium,
ich will aber mal aus den Leisten raus wachsen!
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz anreißen!
Vielleicht reicht mein Grips ja für den Ansatz!
Mfg
