  Rund um AutoCAD
  Dateigröße
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße (353 mal gelesen)
kuwe66
Sehen Sie sich das Profil von kuwe66 an!   Senden Sie eine Private Message an kuwe66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuwe66
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann es passieren, daß die Größe meine Acad 2006 Zeichnung sprunghaft von 400 kB auf über 4580kB ansteigt, obwohl ich nur
Kleinigkeiten drin geändert habe.
Bereinigt ist die Zeichnung auch.
Danke für Antworten
Uwe aus GM
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuwe66 10 Unities + Antwort hilfreich
Was reinkopiert? und damit vielleicht unmengen an Layerfiltern mitgezogen ?
Siehe auch hier
  - Thomas -
