 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Zoom Grenzen festlegen (7675 mal gelesen)
CadWerner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 78 Registriert: 21.02.2005 Acad 2002 ProSteel 16.35 Win XP
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, meine Frage heute lautet, gibt es eine Möglichkeit, Zoom Grenzen zu beeinflussen? Ich habe bei mir in der Zeichnung im Modellbereich alle möglichen Bemassungstile und Layer irgendwo Abseits liegen, damit ich sie nicht ausversehen bereinige. Wenn ich jetzt auf Zoom Grenzen gehe, dann ist nicht das gezeichnete, sondern alles auf dem Bildschirm (ist ja auch richtig so) Kann ich dem Befehl Zoom Grenzen eine "Grenze" über ein Fenster zuweisen? Danke schon mal im vorraus für Eure Hilfe ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
wie wär es denn mit z.B. mit (command "_zoom" "_w" '(0 0 0) '(40 40 0)) .. die Koordianten kannste natürlich anpassen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Hallo Werner, es freut einen immer wieder wenn man eine Zeichnung bekommt in der am Rande irgend ein "Schrott" hängt. Zeichne deine Dummy- Blöcke, Linien, Bemassungen doch auf ein Layout Muster. Dann werden sie nicht bereinigt, stören aber auch nicht in der Zeichnung und ein Fremder weiss dann auch was damit anzufangen. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Hallo, wie gefällt Dir das hier auf einem Knöpfchen: ^C^C-bereinig;al;;n;-einfüge;*MeineVorlagen.dwg;0,0,0;1;;_audit;j; Zuerst wird alles bereinigt, dann meine Vorlage mit allem Krams Bemstile, Textstile ect. eingefügt und zu guter letzt noch eine Prüfung drüberlaufen lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Hallo Werner, dass man bestimmte Elemente in der Zeichnung ausschließen kann, damit diese beim "ZOOM Grenzen" nicht berücksichtigt werden, ist mir nicht bekannt. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, dieses auf andere Art und Weise mehr oder weniger sauber hinzubekommen: 1. Du packst alles in einen Block, den du auf einen ausgeschalteten Layer in deine Zeichnung einfügst und schiebst diesen irgendwo mitten in deine Zeichnung. Wenn es dir nur um die Layer, Stile etc. geht, kannst du diesen Block auch beliebig verkleinern, dass er nicht angezeigt wird. 2. Wenn du häufig mit gleichen Zeichnungsgrößen zu tun hast, kannst du auch im Menü einen eigenen Zoom-Befehl hinterlegen, in dem du dort "ZOOM" "F" Punkt1 Punkt2 einträgst. Dieses würde zwar nicht den Zeichnungsgrenzen entsprechen, aber du hättest dann zumindest einen bestimmten Ausschnitt, den du dir schnell anzeigen kannst. Ähnliches Ergebnis hast du auch, wenn du die Zeichnungslimiten entsprechend einstellst. 3. Die Möglichkeit, die ich bevorzugen würde, wäre folgende: Du nutzt deine Werkzeugpaletten, um deine Layer, Stile, Blöcke etc. einzubauen. Dann kannst du getrost deine Zeichnung bereinigen und auf Knopfdruck die noch (oder wieder) benötigten Elemente erneut in die Zeichnung laden. Ich denke, dass es einfacher ist, eine solche Vorgabezeichnung (oder einzelne Elemente) erneut zu laden, als ständig alle nicht benötigten Dinge mitzuführen und Kompromisse (z.B. deinem Problem) einzugehen. Schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
@AsSchu: Ich hatte übersehen, dass es sich um die Version 2002 handelt. Aber wie du schon erwähnt hast, ware das DC eine passende Alternative. Man könnte auch ganz konventionell vorgehen und die Zeichnungen bzw. Blöcke mittels eines Eintrags im benutzerspezifischen Menü einbauen. Dieses wäre fast versionsunabhängig. Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
Folgender Code ermöglicht über Hintenrum ein begrenztes Zoom Grenzen. Code:
(setq nozoom (ssget)) ;; Festlegen der Objekte die nicht gezoomt werden sollen(command "_zoom" "_o" (ssget "X") "_R" nozoom ""); Zoom Objekt ohne vorgewählte Objekte
Man könnte auch Programmcode daraus basteln.. 1. Auswahl setzen
Code:
(DEFUN C:SETZG() (PRINC "\nObjekte ausserhalb wählen:") (setq nozoom (ssget)) )
2. Gewünschten Zoom durchführen
Code:
(DEFUN C:ZG() (command "_zoom" "_o" (ssget "X") "_R" nozoom "") )
Achtung: Der Code beinhaltet keine Fehlerbehandung und läuft nur unter exaken Bedinungen einwandfrei (nozoom muß gesetzt sein). Auch könnte nozoom nach definerten Kriterien (wenn vorhanden) automatisch gesetzt werden.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
@Bernhard GSD : es handelt sich um ACAD2002!! zoom + o ist IMHO erst ab 2005 drin! .. deshalb auch der Verweis von Tunnelbauer auf das Lisp, das genau den Befehl für Versionen 2000-2004 nachbaut! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich für Stelli´s Lösung entschieden, welche ich persönlich favorisiere... Ich habe mir jetzt einfach ein neues Layout angelegt, welches Layer und Bemassung heißt und habe damit mein Modellbereich frei von "Schrott" Das ganze wird schon in unsere Vorlagedateien eingearbeitet. Trotzdem Danke an alle! ------------------ gruß aus waldbrunn werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWerner
