  Rund um AutoCAD
  automatische Berechnung von Attributwerten
Autor Thema:  automatische Berechnung von Attributwerten (3228 mal gelesen)
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Saskia Herbst an!   Senden Sie eine Private Message an Saskia Herbst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saskia Herbst
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Architectual Desktop 2005
Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach folgender Problemlösung:
Ich habe einen Block, mit 2 Attributen: Deckelhöhe und Sohltiefe eines Schachts.
Wie kann ich die daraus resultierende Schachttiefe automatisch berechnen?
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Saskia Herbst:
Hallo Saskia,
für die autom. Berechnung hätte ich so keine einfache Lösung. Aber hätte dein Block noch eine zusätzliche Angabe z.B. Schachtnummer, dann würde ich die Blöcke nach Excel auslesen und dort die resultierende Schachttiefe rechnen lassen. Nachteil die Werte müssten in die Attrib-Blöcke nachgetragen werden. Übrigends feht deinem Block dann noch das Attrib für die Tiefe.
Gruß Günter
Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Willkommen im Forum!
Bei deinem Problem hilft dir vielleicht dieser Thread weiter..
- Thomas -
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Hab´ jetzt ein weiteres Problem:
Nachdem ich mir die im Thread von Helmut beigefügte Putzschacht.zip als dwg geöffnet habe, um das Lisp von CADmium auszuprobieren, haben sich offensichtlich bei mir irgendwelche Einstellungen bei AutoCAD verändert.
Beim Befehl "Öffnen" habe ich nun nur noch die Möglichkeit, den Dateinamen in der Befehlszeile einzugeben, aber nicht, wie standardmäßig voreingestellt über den Verzeichnisbaum. Ebenso verhält es sich beim Erstellen einer neuen Datei anhand einer dwt.
Und nun?
Für den Hinweis aber trotzdem vielen Dank ... ist anscheinend genau, was ich benötige.
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
da hilft Filedia einzugeben, dann ein Enter, dann eine 1 und dann wieder ein Enter
- Thomas -
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank!
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saskia,
ich habe den Verweis von Thomas nur überflogen (war ziemlich lang), aber ich dachte mir, wenn Du nur die Tiefe zwischen Deckel (1.Attribut) und Sohlhöhe (2. Attribut) berechnen willst, dann könnte man das doch ganz einfach machen:
Code:
(defun c:tiefe (/ block delta)
  (if (and (setq block (entsel "\n Bitte Block auswählen:"))
  (= (cdr (assoc 0 (entget (car block)))) "INSERT")
  (jb_entnext (car block) 1)
  (= (cdr (assoc 0 (entget (jb_entnext (car block) 1))))
      "ATTRIB")
  (jb_entnext (car block) 2)
  (= (cdr (assoc 0 (entget (jb_entnext (car block) 2))))
      "ATTRIB")
    (setq delta
  (rtos
    (- (atof
  (cdr
    (assoc 1 (entget (jb_entnext (car block) 1)))))
(atof
  (cdr
    (assoc 1 (entget (jb_entnext (car block) 2))))))
    2
    4))
    (alert
      "Entweder kein Block gewählt, oder der Block hat keine 2 Attribute."))
  delta)
(defun jb_entnext  (element n1 /)
  (repeat n1
    (setq element (entnext element))))
Allerdings wird nur die Tiefe eines einzelnen Blockes ausgegeben.
viele Grüße
Jörn
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, ich habe meine Mittagspause damit verbracht, das Lisp auf meine Belange umzubasteln.
Eines habe ich aber noch nicht auf die Reihe bekommen:
Wenn das Ergebnis der Berechnung ein glatter Wert ist, würde ich gern die 2 Stellen hinter dem Komma auch angezeigt haben.
Da ich mich bislang noch nicht mit Lisps beschäftigt habe, habe ich leider keinen Überblick, wo ich dies ändern muss.
Aber wirklich nochmal Danke, danke, danke für die phantastische Hilfe.
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ACAD 2006 kann über die Schriftfelderzeugung in einer Tabelle mit den Elementen eines Objektes wie z.B. Fläche Höhe oder anders gerechnet werden.
Vielleicht geht das auch  mit deinen Blöcken.
Steht noch die Frage ob du ACAD 2006 hast
Gruß Jens
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
rtos greift u.a. auf die Sysvar DIMZIN zurück.. setzte diese mal auf 0
und dein Problem sollte behoben sein
- Thomas -
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werden 3 Stellen nach dem Komma angezeigt ...
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. dann setz die Sysvar LUPREC noch auf 2
- Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saskia und Thomas,
ich hatte bei der RTOS-Ausgabe die Anzahl der Nachkommastellen auf 4 gestellt. (rtos 1.123456 2 4) => "1.1235"
Wenn die Variable DIMZIN auf 0 steht, werden auch die nachstehenden Nullen gefüllt Die Variable LUPREC hat meiner Meinung nach damit nichts zu tun.
@Saskia:
Du hast geschrieben, daß 3 Nachkommstellen angezeigt werden, daß kann aber nicht daher kommen, daß die Variable DIMZIN auf 0 gestellt worden ist. Was hast Du genau gemacht??
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
rtos zieht sehr wohl LUPREC an.. (wenn keine Nachkommastellenanzahl vorgegeben ist)
Befehl: dimzin
Neuen Wert für DIMZIN eingeben <0>: 0
Befehl: luprec
Neuen Wert für LUPREC eingeben <2>: 0
Befehl: (rtos 2 2)
"2"
Befehl: luprec
Neuen Wert für LUPREC eingeben <0>: 2
Befehl: (rtos 2 2)
"2.00"
- Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Funktion erwartet 3 Argumente (ich wußte gar nicht, daß das auch mit 2 Argumenten geht)
=>(rtos number [mode [precision]])
Und dann hat LUPREC wiederum keinen Einfuß auf die Genauigkeit bei der Verwendung von rtos
Befehl: dimzin
Befehl: luprec
Neuen Wert für LUPREC eingeben <1>: 0
Befehl: (rtos 2 2 2)
"2.00"
Befehl: luprec
"2.00"
Nachtrag:
hatt ich überlesen, aber in der LISP-Funktion war die Nachkommstellenanzahl von mir mit 4 vorgegeben.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 27. Okt. 2005 editiert.]
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
so langsam verstehe ich gar nichts mehr von dem, was Ihr schreibt ...
Ich sollte mich wirklich mal mit Lisps beschäftigen.
Ich habe jetzt DIMZIn auf 0 gestellt, LUPREC auf 2 und auch diese RTOS-Geschichte so gemacht - immernoch 3 Stellen hinter dem Komma.
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
.. die eckigen klammern stellen optionale Werte da!
auch (rtos 2) funktioniert, dann werden allerdings auch die SYSvars UNITMODE und LUNITS mit rangezogen.
Hatte eigentlich gedacht, dass du schon mal in der Hilfe gelesen hast
@Saskie .. "Ich sollte mich wirklich mal mit Lisps beschäftigen" .. Mach das! Schadet nie!
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saskia,
also, wenn Du in den Original-Code schaust, in Zeile 20: "4))"
Diese 4 steht für die Anzahl der Nachkommstellen, wenn Du den Wert änderst, dann erhälst Du auch eine andere Nachkommastellenanzahl. Falls das nicht klappt, dann stell den von Dir geänderten Code hier rein, ich schau da noch mal durch.
viele Grüße
Jörn
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Jörn,
ich habe nun Dein Lisp mit Änderung in der 20. Zeile ausprobiert.
Problem ist dabei, dass das Ergebnis (mit 2 Stellen nach dem Komma !!!) nur in der Befehlszeile angezeigt wird.
Die Schachttiefe soll aber auch lesbar in meiner Zeichnung sein.
Beim Lisp von Thomas habe ich 3 Attribute: Deckelhöhe, Sohlhöhe und Schachttiefe, wobei der Wert der Schachttiefe durch das Lisp erzeugt wird (aber eben mit 3 Nachkommastellen).
Ich versuche am Wochenende nochmal rumzubasteln.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saskia Herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saskia,
na, ein Versuch noch. Ich habe den Code so geändert, daß die Tiefe im 3.ten Attribut angeschrieben wird.
Voraussetzung: Es muß ein Block mit mind. 3 Attributen vorhanden sein. Die Nachkommastellenanzahl ist in der 2. Zeile zu ändern. Bei mir läufst, vielleicht auch bei Dir, viel Spaß damit.
Code:
(defun c:tiefe (/ block nachkomma)
  (setq nachkomma 2)
      "ATTRIB")
      "ATTRIB")
  (jb_entnext (car block) 3)
  (= (cdr (assoc 0 (entget (jb_entnext (car block) 3))))
      "ATTRIB")
    (progn
      (entmod
(subst
  (cons
    1
    (rtos
      (- (atof
  (cdr
    (assoc 1
(atof
  (cdr
    (assoc 1
      2
      nachkomma))
  (assoc 1 (entget (jb_entnext (car block) 3)))
      (entupd (car block)))
    (alert
      "Entweder kein Block gewählt, oder der Block hat keine 3 Attribute."))
  (princ)
  (repeat n1
viele Grüße
Jörn
Saskia Herbst
CAD-Techniker
Windows XP
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! Das ist es.
Vielen herzlichen Dank für Eure ausdauernde Hilfestellung.
