  Rund um AutoCAD
  Neuer Autodesk Viewer DWG TrueView
Autor Thema:  Neuer Autodesk Viewer DWG TrueView (5036 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Autodesk gibt es den neuen Viewer "DWG TrueView":
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=5921930
Hat schon wer Erfahrungen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002260.shtml
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 26. Okt. 2005 editiert.]
CAD_USER_01
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD_USER_01 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_USER_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_USER_01
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide: ich hatte nach true view im AutoCAD-Forum (und nicht überall) gesucht und nicht nach trueview, und dazu spuckte die Suchmaschine nichts aus
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Okt. 2005 editiert.]
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision
Autocad 2021
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade TrueView 2 DEU auf einem WIN2K PRO (5.0.2195 SP4) installiert. Das ging ohne Probleme. Aber bei Datei Öffnen (Button oder Menü) hängt sich die Anwendung auf.
Hans-Peter
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
hab das englische Teil installiert. Am deutschen bin ich noch dran.
Viele Grüsse
Heike
Peter2
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorgezogene Frage an die Neu-Tester: kann dieses Ding auch ARX verarbeiten?
Es gibt ja Applikationshersteller, die stellen arx-Dateien zur Verfügung, um Spezialelemente anzuzeigen. Und das wäre ev. für den Viewer auch vorteilhaft.
Peter
Heike Preunkert
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
also laden kann man keine ARX Routinen. Befehlszeile ist zwar da, aber man kann keinen Befehl eingaben.
Von dem her seh ich schwarz...
viele Grüsse
Heike
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
unter: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2005/10/new_and_free_dw.html
kann man nachlesen, dass zumindest object-enablers unterstützt werden - wie steht zwar auch nicht da aber zumindest könnten Hersteller wohl welche bereitstellen.
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ObjektEnabler werden installiert und werden dabei offenbar so integriert, daß Sie im Bedarfsfall automatisch geladen werden. Das ist dann eine AutoCAD interne Funktion, die nicht vom Nutzer gesteuert wird.
Von daher hat das unterstützen von Objektenablern und das Ausführen von arx-Anwendungen über die Befehlszeile wenig miteinander zu tun.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
sleepless
Architekt
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosgeo:
Hab ich auch nicht behauptet!
Tom
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich Dir auch nicht vorgeworfen :-)
Ich wollte den Sachverhalt nur ein mal aufdröseln, damit nicht wieder wirre Hoffungen aufkommen.
Ich denke doch Autodesk hat was aus der LT / LT Extender Geschichte gelernt und den Teil, den Sie aus AutoCAD rausgeschnitten haben so gekapselt, daß man nicht wieder mit einfachen Tricks ein vollständiges AutoCAD draus basteln kann.
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mich würde aus aktuellem Anlass interessieren, ob es möglich ist, den Viewer unter W2003-Server in einem Terminal-Server-System laufen zu lassen.
Vielleicht hat jemand eine Anregung.
Johannes
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mangels entsprechendem Server kann ich das nicht testen :-(
Aber Autodesk hat sich schon mehrmals negativ zum Thema Terminal-Server geäusert und sich redlich Mühe gegeben seine Produkte damit inkompatibel zu machen. Von daher vermute ich, dass es nicht geht.
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
...und jetzt werde ich mal unverschämt! Kennst Du eine viewer-Lösung, die sich in ein solches System einbinden läßt?
Es darf selbstverständlich auch Löhnware sein!
Johannes
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
.. sorry wir haben hier keinen Terminal-Server am laufen, daher kann ich dazu nicht sinnvolleres beisteuern :-(
Aber google bringt mir u.a. folgendes: http://www.cad2cad.com/de/tv.htm
Vielleicht was für Dich ?
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tip.
Habe gerade die Demo gesogen und werde testen.
Nach Aussagen des Supportes wird eine Terminal-Server-Lösung unterstützt.
Einen schönen Tag wünscht
Johannes
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Offnen-Dialog funktioniert nicht auf jedem Rechner.
Jürgen
maisels
Verm.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von maisels an!   Senden Sie eine Private Message an maisels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maisels
P IV 3.0 GHz, 1024 MB RAM
Windows XP
15 x Autodesk Map 2004
Raster Design 2004
MapGuide und Envision
Oracle 9i und B&B
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JürgenBecker:
Jürgen
hat jemand eine Idee an was dies liegen kann,
habe dieses Problem auch.
maisels
Hilfe ich bin eine Signatur, holt mich hier raus.
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns gab es Probleme mit dem DWG-Viewer, der bei dem DWF-Composer beigefügt ist. Ich nehme mal an, dass das der gleiche ist.
Lösungsansatz:
aus dem Verzeichnis \Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared die dll-Dateien asmm80enures.dll und asmm80deures.dll in das Programmverzeichnis des Viewers kopieren. Bei uns hats geholfen.
Bis demnächst
Rainer
maisels
Verm.-Ing. (FH)
Windows XP
Raster Design 2004
Oracle 9i und B&B
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das wars.
Dateien lassen sich nun öffnen,
habe allerdings noch die Datei dwgv.exe.config umbenannt und ausgeführt.
Bye
maisels
