  DWG Trueview
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG Trueview (5675 mal gelesen)
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 20. Okt. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei der link zu DWG Trueview (freier DWG viewer) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=5921930&siteID=123112
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FranzK-Autodesk,
Gibt's den auch schon in Deutsch?
Lg, Daniel
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für den Link, der Viewer ist ja soweit schon sehr gut, wenn er jetzt noch eine Meßfunktion hätte ware er perfekt.
Gruß Matthias
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist immer das Problem. Es gibt so einige kostenfreie Viewer, viele davon sind gut und schnell und allen fehlt genau die eine Funktion: Messen.
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Download umfaßt 106MB, da ist also wohl ein großer Teil von AutoCad mit drin. Darf man es auf einem Rechner mit AutoCad installieren oder gibt das Probleme?
Grüße von Harry
Tulsa
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
ich habe damit keine Probleme gehabt.
Gruß Matthias
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision T3610
Autocad 2014
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade TrueView 2 DEU auf einem WIN2K PRO (5.0.2195 SP4) installiert. Das ging ohne Probleme. Aber bei Datei Öffnen (Button oder Menü) hängt sich die Anwendung auf.
Hans-Peter
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns gab es Probleme mit dem DWG-Viewer, der bei dem DWF-Composer beigefügt ist. Ich nehme mal an, dass das der gleiche ist.
Lösungsansatz:
aus dem Verzeichnis \Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared die dll-Dateien asmm80enures.dll und asmm80deures.dll in das Programmverzeichnis des Viewers kopieren. Bei uns hats geholfen.
Bis demnächst
Rainer
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
... und allen fehlt genau die eine Funktion: Messen.
Tja, warum wohl?
Und warum gibts die Funktion bei Viewern, die was kosten?
Zu den Problemen mit dem "alten" DWG-Viewer:
Ich hatte Probleme bei Rechnern ohne Internet-Zugang.
Man muß nur unter den Optionen den Update-Link auf about:blank stellen, dann startet er flott.
Abflüge habe ich noch nicht (über 20 Installationen) gehabt  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
smb
zu viele
erstellt am: 27. Okt. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt keine Probs! Hatte das Ding drauf, läd mir aber
zu langsam, beim BS ist dann der Viewer mit seiner
exe registriert und beim Doppelklick auf eine DWG
öffnet sich der Viewer! Nach Starten von Acad zwar wieder
"normal" aber nervig! Hat mich absolut nicht überzeugt.
Für meine Zwecke reicht ein gewöhnlicher "was guckst du" und
dazu nehm ich VoloViewExpress und schade dass dort keine
Weiterentwicklung vorhanden ist.
Ich bin eine Signatur:
gez.: SMB / Stefan
SHENG = Der Drache
(31.01.1976 - 17.02.1977)
