  Rund um AutoCAD
  Acad2006: automatische Scriptabarbeitung durch Verzeichnisüberwachung?
Autor Thema:  Acad2006: automatische Scriptabarbeitung durch Verzeichnisüberwachung? (163 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
folgende Thematik:
Kann Acad2006 (oder auch ein Zusatzprogramm) automatisch Scripts ausführen?
Grundidee:
- Externe Programme erstellen Scripts und schreiben die in ein Verzeichnis
- Acad2006 (oder das Zusatzprogramm) überwacht das Verzeichnis. Wenn Scripts auftauchen, werden sie abgearbeitet und nach Erledigung entfernt.
Gibt es so etwas schon?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Hatte zu dem Problem schon mal was geschrieben, finde es aber nicht.
Lösung war etwa so:
Unter geplante Tasks in Windows eine BAT ausführen lassen die
im gewünschten Verzeichnis nach Dateien schaut und gegebenfalls dein
Programm startet.
Stelli
[edit] sieh mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000688.shtml
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 24. Okt. 2005 editiert.]
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
mal ganz abgesehen von der naheliegenden Frage was Du damit letzlich bezweckst folgende Ansätze.
Es wäre ein Programm nötig, das auf Betriebssystemebene das Verzeichnis überwacht. Müte also wie eine Art WIN-Dienst immer laufen oder zumindest beim Start von AutoCAD automatisch aktiviert werden. Zur gegebenen Zeit (Veränderung des Verzeicnisses) müßte eine Aktion innerhalb von AutoCAD ausgelöst werden.
Das Programm muß sich "merken" von welcher AutoCAD Sitzung es gestartet wurde für den Fall, daß eine zweite Sitzung geöffnet wird, weil sonst nicht mehr klar ist, welche Zeichnung von den Skripten überarbeitet wird.
Bedenklich find ich die Idee Skripte automatisiert abzuarbeiten, die von "Dritten" erzeugt werden. Ein minimaler Fehler im Skript kann verherende Folgen haben und die Möglichkeit Fehler abzufangen ist im Skript nicht übermäßig groß.
Willst Du wirklich "unkontrolliert" Skripte auf Deine Daten loslassen ?
Ich habe so meine Zweifel, daß das mit LISP zu erledigen ist.
Mit Objekt ARX schon eher ...
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
