  AutoCAD VBA
  Automatischer AutoCad Start
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatischer AutoCad Start (1095 mal gelesen)
wasc
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wasc an!   Senden Sie eine Private Message an wasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasc
Windows 2000, ACAD2005, P4 2,8
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
ich möchte autocad als eine art überwachungsprogramm einsetzen.
dazu meine frage: ist es möglich autocad selbständig starten zu
lassen, wenn in einem bestimmten ordner eine datei hinzugefügt wird.
die datei die in dem ordener hinzugefügt wird kommt aus einem anderem
programm dass belüftungsklappen überwacht und ein txt.file ist.
besten dank im voraus walter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wasc,
ja, das ist möglich. Du nutzt aber nicht AutoCAD als überwachungstool sóndern du programmierst dir z.B. in VB eine Tool, welches in regelmäßigen Zeitabständen den Inhalt des Verzeichnis prüft. Ist eine Datei da, dann startet das Programm AutoCAD.
Es kann dann auch in AutoCAD irgendwas machen und auch wieder beenden, dir ein Mail schicken usw .. Möglichkeiten gibt es viele.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
AIS10, ACAD2006, P4 2800 MHz, 1 GB RAM, 80 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei uns läuft schon so etwas. Wenn in einem Laufwerk eine bestimmte Datei vorhanden ist wir das File formatiert und ACAD gestartet.
Habe mir jetzt ein VB.NET Programm geschrieben das in Einstellbaren Zeitabständen nach einem Bestimmten File sucht und ACAD startet, Optional kann auch ein Befehl im ACAD ausgeführt werden.
wasc
Bautechniker
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
datei.txt
hallo !
ich habs mit einer .bat datei probiert die ich in den autostart
gelegt habe. nach dem erscheinen einer datei öffnet sich autocad mit
der von mir angegeben zeichnung. gibt es eine möglichkeit das diese bat datei im hintergrund läuft ohne dass ein dos fenster sichtbar ist ?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wasc,
in der AutoStart läuft das Ding nur einmal.
Als geplanter Task kann man ein Intervall vorgeben.
(siehe Bild)
Wenn man für die BAT noch eine Pif Datei anlegt,
kann man dort einstellen das das ganze minimiert läuft.
Ansonsten noch die etwas? kompliziertere Variante in
.net einen DIenst zu schreiben der das übernimmt.
Stelli1
wasc
Bautechniker
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
danke für den tollen tipp !
werde gleich mal einiges ausprobieren !
mfg walter
ps.: units sind unterwegs !!!
