  Rund um AutoCAD
  poligonfläche auswerten
Autor Thema:  poligonfläche auswerten (946 mal gelesen)
c.duong
Sehen Sie sich das Profil von c.duong an!   Senden Sie eine Private Message an c.duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.duong
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
autocad 2005, winxp sp2
moin zusammen.
ich würde sehr gerne die fläche eines poligons als attribut ausgeben lassen. diese ausgabe sollte am besten noch assiozativ sein geht das?
vielen dank! chinh
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
dadurch, dass du das 2005er AutoCAD hast geht es - allerdings würde ich an deiner Stelle ein Feld verwenden (und kein Attribut - ausser es hat eine besondere Bewandtnis mit dem Attriut auf sich.
Anleitung gibts hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011976.shtml#000007
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Okt. 2005 editiert.]
c.duong
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich würde ich dies schon gerne mit attributen machen, da ich noch andere eigenschaften hab die ich dann mit attout und attin in execl weiterverarbeiten möchte...
gruss chinh
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du dir bitte das Verknüpfen von Feldern mit Attributen anschauen - funktioniert  meines Wissens nach gleich wie oben; Datengrundlage ist dann halt ein Attribut.
(Leider kann ich jetzt kein Tut dafür schreiben, da ich hier kein 05er/06er habe... - vielleicht machts ja wer anderer ?)
Grüsse
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schon möglich, aber ich bin nicht sicher, ob der Wert beim Einfügen oder Skalieren eines Blockes angepaßt wird.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
c.duong
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht bei mir ja um raumstempel...also eine raumnummer, welche höhe, bodenbelag, fensterfläche und natürlich auch raumfläche.
also ist der block, den ich erstellen will eine art eingabemaske.
die raumfläche ist also ein polygon, das nicht bestandteil des blockes ist. er muss sozusagen beim jeden einsetzten des raumstempelblockes neu verknüpft werden...geht das?
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.dwg.txt
du kannst ein Attribut definieren und beim Ausfüllen ein Feld einfügen. Hier gehst du wie im Bild auf Objekt und pickst das Polygon an. Diese Werte lassen sich auch mit attout auslesen
Bis demnächst
Rainer
R.Bless
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch mal mit Bild
Bis demnächst
Rainer
c.duong
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi...ich bins schon wieder...wie kann ich denn das ergebnis in qm ausgeben lassen? er macht immer qmm
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir doch meinen Link an... da steht doch in der Auflistung beim vorletzten Punkt:
Unter Feldformat eventuell noch einen Umrechnungsfaktor angeben
Wenn du da 1000² dividieren lässt, erhältst du das richtige Ergebnis.
Grüsse
c.duong
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank...aber ich hab fieldformat nicht in meiner maske???
ist das dann wo anders gelandet?
autocad 2005
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Bild das bei Rainer dabei sollte aus dem 2005er kommen und da gibt es sehr wohl ein Feldformat - kannst du eventuell deine Maske posten, damit wir sehen was du siehst !?
(also als Screenshot beim nächsten Post mitanhängen)
Grüsse
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
2006 hat mehr Optionen bzgl. Formatierung
Bild anbei >>>>
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
R.Bless
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
klein Ergänzung zu meinem Beitrag. Obwohl es in meinem Profil richtig steht ist der Eintrag hier bei meinem System-Info etwas alt.
Hoffe es geht jetzt.
Bis demnächst
Rainer
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c.duong:
Wenn die Einheit stimmt, kannst Du es bei der Attributdefinition selbst hinein schreiben.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 25. Okt. 2005 editiert.]
c.duong
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder mit der Attributdefinition (nachdem Du das Feld erzeugt hast) oder nachher z.B. mit Doppelklick auf das Attribut.
