  Rund um AutoCAD
  Anichtfenster im Modellbereich
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anichtfenster im Modellbereich (554 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4
2048 RAM
AutoCad 2005
Solid Works 2006
erstellt am: 23. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Forum zwischen durch beruflich längere Zeit (2 Jahre)mit PC-Draft arbeiten müssen. Nun steig ich wieder mit AutoCad 2004 ins geschehen ein. Nun kenne ich bisher AutoCad 2002 Mechanical 6. Nun meine Fragen wie kann ich mir bei 2004 die Ansichtfenster im Modellbereich und die neu erstellten im Papierbereich anzeigen lassen?
Danke für euere Hilfe
Rainer
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Okt. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Du gehst davon aus, das AutoCAD pur dafür eine extra Funktion hat (weil Mechanical das hatte??? Ich kenne Mech. nicht...).
Bei AutoCAD ist das IMHO aber reine Handarbeit:
Das heißt im Papierbereich ein MANSFEN erstellen, zu plottenden Bereich einzoomen, vielleicht noch die Ansicht drehen usw...
Mansfens im Modellbereich anzeigen lassen geht auch nur per Handarbeit.
Sehr hilfreich bei beiden Aufgaben sind aber die Express-Tools Funktionen "ALIGNSPACE" und "CHSPACE"; guckst Du hier: http://people.freenet.de/ConcreteDonkey/EToolsHelp/html/alignspace.htm
und http://people.freenet.de/ConcreteDonkey/EToolsHelp/html/chspace.htm
Für die Anzeige eines Mansfens im Modellbereich mußt Du 'ne Polylinie um Dein Mansfen malen und die mit CHSPACE in den Modellbereich übertragen lassen. Den Rest wirst Du Dir sicher selbst rausfummeln können!?
Wenn Du nicht weißt was die Expresstools sind, guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009460.shtml#000000
Ciao,
Marc
