  Rund um AutoCAD
  Neue Schriftarten
Autor Thema:  Neue Schriftarten (422 mal gelesen)
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein großes Problem mit 2 neue Schriftarten die ich zu geschickt bekommen habe! Das Problem das ich habe ist die Schriftarten sind .otf dateien und keine .ttf oder shx Dateien. Ich habe alles schon probiert sie ins Autocad hineinzubekommen auch wenn ich Sie unter Windows Fonts Installiere habe ich keine chance die Schraftarten im Autocad zu verwenden. Das tolle daran ist ich kann die Schriftarten in einem Worddokument verwenden!
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadStudio 10 Unities + Antwort hilfreich
welches AutoCAD, welches Windows? Kannst du die Fonts mal gezippt uploaden zu Testen?
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
CadStudio
Software Techniker
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.zip
DAs Autocad 2005 mit Windows XP!
Peter Tropf
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadStudio 10 Unities + Antwort hilfreich
also,
es gab zu diesem Thema schon mal einen Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004211.shtml#000003, der aber im Sande verlaufen ist. Es sieht so aus, als ob AutoCAD mit Open-Type-Fonts nix anfangen kann. Ausnahme: Arial. Warum das so ist, kann ich leider auch nicht erklären. Man kann übrigens die OTF-Datei in .TTF umbenennen und trotzdem installieren, am Problem ändert das aber nichts (wird in AutoCAD weiterhin nicht angezeigt).
Vielleicht liest jemand von Autodesk mit, der einen direkten Draht zu den Programmierern hat...
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
CadStudio
Software Techniker
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah o.k danke für di Infos!!
