 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: schrift in mtext (1557 mal gelesen)
f_zappa Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebe community!  wer immer helfen kann, waere sehr dankbar. folgendes problem: mit neuem computer (w2000) autocad 2000 neu installiert. nun funktionieren bestimmte schriften nicht mehr (scheinbar die "open type" z.b. arial black) sowohl im model,layout als auch im plott. lediglich im mtext-editor noch alles ok., d.h. wenn man text editiert, so ist er im fenster des editors noch richtig, anschliessend wird er aber durch simplex ersetzt. textfill ist ok, fontsalt = simplex.shx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
Hi, schau doch mal im System nach, ob die Schritarten installiert sind! Du findest das unter Start-Einstellungen-System-Schriftarten! Sind sie nicht drin, muss du sie einfach wieder nachinstallieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
Naja, nicht gleich installieren! Es reicht die fehlenden Schriftsorten ins Font Verzeichniss von AutoCAD zu kopieren... Welche Dir fehlen, ist beim Zeichnungsöffnen zu erkennen oder eingeben "stil" und dann schauen wo kein Symbol bei "Schriftname" vor der Textsorte steht... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f_zappa Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lieber ulf! schriften sind inst., jedoch als sog. open type. evt. is das das problem...? lieber stefan!  bei stil alle vorhanden (als ttf und shx). habe auch alle schriften aus den windows-fonts in die autocad fonts kopiert - it's all the same. markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
f_zappa Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jun. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
f_zappa Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute, was ihr alles wisst!! trotzdem noch nicht am ziel. fontalt geaendert, aber kein effekt, da ja bereits beim start eines files mit arialblack der ersetzvorgang im prompt gelistet werden muesste. dies war aber bis dato nicht der fall. fontmap steht auf acad.fmp - wie auch auf anderen (nt4.0) rechnern. der witz ist, dass im editor-fenster alles noch korr. angezeigt wird, erst im model od. papier od. plotterg. schrift ca. simplex aehnlich trotz textfill=1. eine kleine auffaelligkeit ist beim editor zu erkennen: wenn man ihn startet, so wird als vorgabe-schrift txt.shx im pulldown zeichen angezeigt. will man bereits das erste zeichen mit einer anderen schrift schreiben (klick pulldown, erstes zeichen der schrift auf tastatur und die schriftauswahl springt alphabetisch zum ersten) so funkt das nicht mehr so, sondern es muss der text geschrieben werden und erst nach markieren kann man die schriftart aendern. ist die kacke einmal am dampfen......... markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
Hi, hast Du mal in die acad.fmp reingeschaut? Wurde vielleicht editiert. Ansonsten fallen mir nur noch Proxy-Texte ein. Die Hülfe sagt: <schanipp> "Anzeigen von Proxy-Schriften Für benutzerdefinierte SHX-Schriften oder SHX-Schriften von Drittanbietern, die über kein TrueType-Äquivalent verfügen, verwendet AutoCAD eine von mehreren verschiedenen TrueType-Schriften, die als Proxy-Schriften bezeichnet werden. Im Dialogfeld MText-Editor haben Proxy-Schriften ein anderes Aussehen als die Schriften, die sie repräsentieren. Damit wird angezeigt, daß sie ein Ersatz für die in der Zeichnung verwendeten Schriften sind. Benutzerspezifische SHX-Schriften werden im Dialogfeld MText-Editor auf der Registerkarte Zeichen nicht angezeigt. Wenn Sie Zeichen durch Zuweisen einer dieser Schriften formatieren möchten, müssen Sie zunächst einen Textstil erstellen, der die Schrift verwendet, und dann diesen Textstil den Zeichen zuweisen." <schanapp> Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 06. Dez. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 06. Dez. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f_zappa
Hallo Chris, leider wars das auch nicht. Jeder TT-Font wird ersetzt, d.h. er wird so dargestellt wie durch die Variable "fontalt" der Ersatz bei einem nicht vorhandenem Font durchgeführt wird. Aber die Fonts sind ja vorhanden, es besteht eigentlich kein Anlaß, dass ACAD ersetzt. Vielleicht gibt es ja ein Variable, die die Formatierung steuert. Das alle TTF's defekt sind kann ich mir nicht vorstellen. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
