Thema: Zeiss Editor (1445 mal gelesen)
Ralf60 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine dringende Frage: Wie kann ich nur für bestimmte Koordinaten die z- werte (Höhe) löschen (Im ZeissEd)? Mir würde aber auch helfen, wie man diese Koordinaten aus Excel in AutoCad 2000 einliest, denn in Excel weiß ich wie man die Werte löscht. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf60
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf60
> im ZeissEd ein Doppelklick auf die gewünschte Zeile > dann kannst Du in der Eingabemaske alle Werte bearbeiten ! (Geht mit jedem Texteditor aber genauso !) > Du kannst im ZeissEd sogar die Punkte als DXF ausgeben um sie dann direkt in AutoCAD einzuladen, ist nicht besonders schön aber es sind immerhin Blöcke mit Höheninformation ! Einfacher als noch mit EXCEL rumzuspielen allemal ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf60 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf60
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf60
@ Ralf Ich versteh Dein Problem nicht :-( Im ZeissED MUSST Du explizit die Zeile angeben die Du editieren willst, es war nie die Rede davon, daß alles auf Null gesetzt wird. Wenn Du also bei bestimmten Kordinaten Z = 0 haben willst, gehst Du zu der Zeile und editierst sie auf 0 !! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf60 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf60
AHA? Also "normale" GK-Koordinaten mit 7 Stellen vor dem Komma und 3 Nachkommastellen funktionieren. Wenn Du noch größere Werte hast kannst Du das prinzipiell in der "WZEISSED.INI" editieren; allerdings wirst Du dann sicher Probleme am Meßgerät bekommen. Ev. läßt sich dort aber auch die Speichermaske entsprechend anpassen. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 21. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
