| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinaten zeichnen (7040 mal gelesen)
strich Mitglied Landespfleger
 Beiträge: 57 Registriert: 13.11.2002 AutoCAD2005, AutoCADMap2011 WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 05. Mai. 2003 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Liste mit Punkten und zugehörigen Koordinaten (X;Y;Z) wahlweise als EXCEL-Tabelle oder Textdatei. Zur Arbeitserleichterung suche ich ein Lisp-Programm oder ähnliches, das die Koordinaten aus der Datei direkt in Punkte der AutoCAD-Zeichnung überträgt. Hat jemand sowas? Schöne Grüße. strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 06. Mai. 2003 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Hi! Hätte da vielleicht etwas brauchbares. Mein Programmierer hat mal für mich ein Programm geschrieben, welches aus einem x-beliebigem file alle unerwünschten Einträge rauslöscht und ein script daraus macht. D.h. mein zip-file entpacken /start/ausführen/cmd eingeben und dann folgendes eingeben: spf2scr bestehendedatei.* xyz.scr Die exe wandelt die Ursprungsdatei in ein scriptfile um welches dann in ACAD leicht eingelesen werden kann. Es zeichnet dann eine Linie durch alle Punkte. Klingt kompliziert ist es aber gar nicht und bei 1000 Zeilen lohnt es sicher! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
mgru Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Koordinaten aus Excel Tabelle in AutoCad einlesen Lösung 1: Die Koordinaten stehen bei diesem Beispiel bereits in der Excel Tabelle allerdings mit der globalen Vereinbarung PUNKT als Dezimaltrennzeichen einstellen (Windows) !!! Das ist wichtig. Technik: Die ACAD Befehlszeilenkommandos werden in Excel erzeugt und in AutoCad "gesammelt" eingegeben. Excel Tabelle der Form PktNr RECHTS HOCH -In einer Spalte rechts neben dem ersten Koordinatenpaar den Befehl "Punkt" ohne Anführungszeichen einfügen -In der nächsten Spalte den Befehl =VERKETTEN(B2,",",C2) einfügen (vorausgesetzt in B stehen die Rechtswerte und in C die Hochwerte) -Die beiden Felder mit PUNKT und dem VERKETTEN Befehl markieren und über die gesammte Länge der Koordinatenliste herunterziehen (kopieren mit rechtem Zellpunkt) in die nächste ZEile unter den letzten Punkt ZOOM und daneben G eingeben in die nächste ZEile unter zoom "PDMODE" und daneben "32" (je ohne Anführunszeichen) eingeben. Den Bereich mit den PUNKT und den verknüpften Feldern sowie ZOOM und PDMODE markieren, kopieren und in die Befehlszeile in AutoCad einfügen. Das wärs. Die Eingabe der Punktnummern wie folgt: In die Excel Tabelle weiter unten die verketteten Koordinaten nochmal kopieren, in die Spalte davor jeweils das Wort TEXT und rechts daneben die Texthöhe, bspw. .2 , in das nächste Feld daneben den Abstand z.B. 2 Leerzeichen und ins Feld daneben die Punktnummer. Letztere steht ja in Spalte A zur Verfügung. Sodann muss zwischen jedem TEXT-Befehl und der nächsten Zeile eine Leerzeile eingefügt werden. Dazu muss ich mir noch ein Makro ausdenken. Für eine überschaubare Zahl kann man das auch manuell machen. Alle Text Befehle mit den Leerzeilen dazwischen werden markiert und in AutoCad in die Befehlszeile kopiert. (Die Leerzeilen erzeugen den Return-Tasten Befehl - "Wagenrücklauf") In AutoCad erscheinen dann die Punktnummern neben den Symbolen.
Die Punktnummern in einen eigenen Layer schreiben. Lösung 2. http://www.industrie24.com/ftp.php?29 Ein LISP Befehl mit der Beachtung bestimmter Randbedingungen unter acadin veröffentlicht ------------------ mgru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Hallo strich, wenn Du die Datei in x,y,z änderst (suchen-ersetzen) kannst Du sie einfach über die Zwischenablage einfügen: alle Zeilen markieren und mit strg+c in die Zwischenablage kopieren, nach AutoCAD wechseln und den Befehl Punkt aufrufen, mit F2 in das Textfenster wechseln, strg+v und AutoCAD sollte alle Punkte zeichnen. Ein Lisp braucht man eigentlich nur, wenn auch noch Punktnummern da sind, die in irgendwelche Attribute geschrieben werden müssen, wobei das auch u.U. mit einem script zu lösen wäre. ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 17. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Servus Hatte ugf das gleiche hab mir mit einem script geholfen. im Excel siehe Excel in der *.scr die "," durch "." u. die "X" durch "," ersetzten (command "_-insert""1" "60216,757X302898,797""1""1""0""570,28") Die VM-Punkte wurden dann nacheinander in einen Block "1" mit Attributen auf die richtige Höhe geschrieben.
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
