  Rund um AutoCAD
  Linie an einen Punkt brechen?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie an einen Punkt brechen? (600 mal gelesen)
joggi81
E-Verteilerbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joggi81 an!   Senden Sie eine Private Message an joggi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joggi81
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich den Befehl Linie an einen Punkt brechen wähle, markiere ich zuerst die Linie, gebe dann den Punkt ein wo gebrochen werden soll, und dann kürzt autocad 2004 manchmal eine der 2 neu entstandenen Linien.
Wieso und Warum?
gibt es Hilfe?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joggi81 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so, weil du den Befehl nicht mit den richtigen Optionen verwendest (und dieses Verhalten ist auch von AC "richtig" so).
Verwende den Befehl so wie hier beschrieben, dann bricht er exakt an der von dir angegebenen Stelle.
Grüsse
joggi81
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geholfen
