  Rund um AutoCAD
  Linie an einen beliebigen Punkt brechen !
Autor Thema:  Linie an einen beliebigen Punkt brechen ! (2722 mal gelesen)
niceman
Sehen Sie sich das Profil von niceman an!   Senden Sie eine Private Message an niceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niceman
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Linie an einen beliebigen Punkt brechen möchte,
benutze ich den Werkzeugkasten „Ändern“. In dieser Werkzeugleiste
kann man „An Punkt brechen“ auswählen. Diese Auswahl
lässt es aber nur einmal zu die Linie zu brechen. Danach wird das Programm
beendet.
Frage:
Wie schaffe ich es, das Makro so abzuändern, dass ich gleich im
Anschluss weitere Linien brechen kann
(Solange bis ich den Befehl beende)?
Danke für jede Hilfe
Ralph
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
hänge ein Sternchen * vor das Makro
Jörg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
mach dir einen Button, wo du *^C^C_break als Makro zuordnest
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niceman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze dieses Makro dafür:
*^C^C_break \_f \@
Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niceman 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ ein Makro mit  *^C^C_break \_f \@
wenn Du die Linie mit Objektfang an einem bestimmten Punkt brechen möchtest.
Grüße Karin
niceman
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe, hat mir sehr geholfen.
Ralph
