  Rund um AutoCAD
  alias syntax?
Autor Thema:  alias syntax? (1998 mal gelesen)
c.duong
Sehen Sie sich das Profil von c.duong an!   Senden Sie eine Private Message an c.duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.duong
erstellt am: 15. Okt. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin.
ich möchte gern die acad.pgp ändern...das heisst meine eigenen alias definieren. hab das auch schon bei einigen befehlen machen können.
mein problem ist, dass wenn ich den englischen befehl als befehl definiere (zb. _xline) geht das nicht. offenbar hängt das irgendwie mit der gross und klein schreibung zusammen.
-> in der acad.pgp schreibe ich klein aber wenn ich den alias aufrufe wird dieser gross geschrieben...autocad kennt dann den befehl nicht mehr.
die englischen befehle nehme ich, weil die unten in der befehlszeile immer angegeben wird und ich den deutschen dafür nicht kenne.
für eine antwort bin ich sehr dankbar.
viele grüsse chinh
ich benutzte autocad 2005
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chinh,
kannst du mal die ganze Zeile posten die du in diene ACAD.pgp einträgst - an und für sich sollte es nämlich so schon funktionieren.
Ich vermute, dass da noch irgendwo ein kleiner anderer Felher drinsteckt. Also poste eienfach mal die Zeile inklusive Alias.
Grüsse
EDIT: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Okt. 2005 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein kleiner Tipp!?
Erstelle dir doch einfach Schaltflächenmakros oder noch besser eine kleine LISP-Datei, indem Du  Deine Kurzbefehle definierst. Das hat einige Vorteile.
Ich glaube ich habe schon mal etwas darüber geschrieben. Such einfach mal im Forum nach Alias oder Linie versetzen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wurde bis AC2002 der Unterstricht benutzt, um Dialogfelder zu umgehen. (_LAYER rief damals den Befehl über die Befehlszeilen auf),
also dürfte das mit der englischen Eingabe zwecks Kompatibilität nicht funzen.
Wenn du einen Befehl über den alias eingibts, dann kommt immer die deutsche Wiederholung (sofern du auch eine deutsche Version hast), und zwar in GROSSBUCHSTABEN - kannst nichts dran ändern.
Um an die deutschen Namen zu kommen:
gibt den englische Befehl ein und drücke dann F1
oder suche hier im Forum nach einer Übersetzung-Übersicht - gibt's meist nur in deu-eng, läßt sich aber trotzdem damit arbeiten.
Markus
c.duong
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh klasse das mit f1!
das hat bringt mich auf jeden fall etwas weiter... nun hab ich trozdem ein problem mit dem befehl _from da gibt es leider keine hilfe in der hilfe
vielen dank!
aber hier mein alias. hab versucht möglichst alle befehle mit der linken hand einzugeben...ohne diese viel zu bewegen ;-)
;  -- Benutzerdefinierte Befehls-Aliasnamen --
;  Nehmen Sie etwaige Änderungen an den Vorgabe-AutoCAD-Befehlsaliasnamen
;  in diesem Abschnitt vor (oder fügen Sie weitere hinzu). Hierdurch wird
;  die erfolgreiche Migration dieser Einstellungen beim Aktualisieren auf
;  die nächste AutoCAD-Version gewährleistet. Wenn ein Befehls-Aliasname
;  mehrfach in dieser Datei erscheint, haben Einträge im Abschnitt
;  Benutzerdefinierte Befehls-Aliasnamen Vorrang über Duplikate, die weiter
;  oben in der Datei aufgeführt werden.
c, *KOPIEREN
ST, *STRECKEN
m,    *EIGANPASS
d, *DREHEN
a, *SPIEGELN
1, *l
11, *_xline                  -> geht nicht  jetzt mit klinie
2, *pl
3, *re
4, *k
q, *_from                  -> geht nicht ???
________________
vieleicht geht das ja doch??? danke!
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
_from ist kein Befehl
Der Alias ist kein Werkzeug, dass dir einfach nur Schreibarbeit abnimmt.
Die Übersetzung wäre "von", probier' den Ablauf mal so in den Befehlszeilen - da sieht man am besten, das funzt nicht.
Noch 'ne Hilfe:
Normalerweise siehst du in der Statuszeile eine kurze Befehlserklärung und den Befehlsnamen, wenn du mit der Maus über eine Schaltfläche fährst. Das gilt auch für die Objektfänge im Cursormenü.
Markus
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 15. Okt. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo c.doung
ich hab da noch einen kleinen Tipp für dich:
Damit kannst du dir die Befehle übersetzen lassen.
(getcname "BEFEHLSNAME")
zB:
Befehl: (getcname "_purge") --> "BEREINIG"
Befehl: (getcname "_-purge") --> "-BEREINIG"
Befehl: (getcname "bereinig") --> "_PURGE"
Befehl: (getcname "-bereinig") --> "_-PURGE"
PS: Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken; diese Information stammt aus einem Beitrag von caddfm
mfg Didi
c.duong
erstellt am: 16. Okt. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank erst mal für eure antworten...
...aber hat einer von euch noch eine idee, wie ich den "befehl" "von" oder "_from" als tastenbefehl umwandeln kann? da man ihn doch schon öfter nutzen muss...
viele grüsse chinh
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 17. Okt. 2005 02:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chinh,
kenne leider keine Möglichkeit, den Ofang "_from" auf eine Taste zu legen,
aber:
ruf ihn entweder über den WZ "Objektfang" auf
oder
leg ihn auf eine Maustasten-Kombination, z.B. STRG + Umschalttaste + rechte Maustaste (POP0 - AUX4) in der acad.mns
Code:
***AUX4
_from;
Falls du aber AC2006 hast, kannst du hier rauslesen, wie's geht.
Markus
PS: Gib doch in deinem Profil an, welche Version du hast, dass erspart einfach Rückfragen
c.duong
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank! habs auch gleich probiert...aber er führt den befehl aus aber ich kann dann keinen punkt eingeben, weil er glaube ich gleichzeitig auch enter eingibt....
viele grüsse chinh
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chinh,
Frage: Warum bzw. Wozu benutzt du "_from" so oft (ich benutze das eigentlich nie). Wenn ich z.B. eine Linie relativ zu einem vorhandenen Punkt eingeben will, mache ich das so:
- Den Zeichenbefehl starten und den Bezugspunkt eingeben.
- ESC und Leertaste
- Die Relativkoordinaten eingeben.
Eine andere Möglichkeit wäre, einen Button mit LASTPOINT zu belegen, dann kannst du anschließend auch jeden Befehl mit einer Relativkoordinate starten.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube, du hast neben dem ";" noch ein Leerzeichen -> damit also 2x enter.
Entweder ein Leerzeichen nach "_from" oder eben ";"
mit keinem enter würde dir das ganze ja überhaupt nichts nutzen
Markus
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
c, *KOPIEREN
ST, *STRECKEN
m,    *EIGANPASS
d, *DREHEN
a, *SPIEGELN
1, *l
2, *pl
3, *re
4, *k
[/i]
ein deutsches Autocad versteht keine englischen Befehle in der acad.pgp (auch mit dem Unterstrich nicht) !
Also
11    *KLINIE
@majowi
der Unterstrich wird verwendet, um Sprachunabhängige Programme zu schreiben
(command "schieben" ..... funktioniert nur auf einer deutschen Version
(command "_move" ... funktioniert auf jedem Autocad
das was du meinst (Befehl ohne Dialog) ist der Bindestrich
z.B.: -LAYER
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
schon klar, aber soweit ich mich eben erinnere, ging das doch auch mal -zusätzlich- mit dem Unterstrich.
Oder ich verwechsle das mit'm Programmieren, da tauchen ja eh keine Dialogboxen auf (und 'nen Alias kann man da auch nicht nutzen)
Markus
c.duong
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi markus.
ist klasse dein tip. habs auch gleich versuchen wollen. es hat leider nicht geklappt.
er macht einen enter zu viel, obwohl ich das gleiche eingegeben hab s.u.
----hier meine eingabe:
***AUX2
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
_from;
***AUX4
$P0=SNAP $p0=*
***POP0
**SNAP
ich wäre für eine antwort sehr dankbar.
gruss chinh
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
***AUX3
_from;
Denke mal, du hast immer noch hinter dem Strichpunkt eine Leerstelle.
Lösche am besten mal den Strichpunkt und achte darauf, dass du dann wirklich nur eine Leerstelle dahinter hast (mit Pfeiltasten "abwandern")
Markus
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen,
üblicherweise macht AutoCAD hinter dem Makro automatisch ein Return. Ergo Strichpunkt muß weg!!!!
Jörg
c.duong
erstellt am: 18. Okt. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin...geht leider immer noch nicht...ich hab auch das noch mal überprüft mit den leerzeichen,...und ohne ";" ging beides nicht...
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 19. Okt. 2005 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das ganze mal in AC2005 nachgebastelt.
Stimmt, wenn ich in AUX3 (nur mit STRG) es entsprechend eingebe, funzt es nicht, ob mit Leerzeichen, Strichpunkt, ohne alles nur mit Enter, egal.
Bei AUX2 (mit Umschalttaste) geht es wieder normal
Aber wenn du es mit "Warten auf Benutzereingabe"
Code:
***AUX2
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
_from\
***AUX4
$P0=SNAP $p0=*
***POP0
so eingibst, geht es
Warum?
Weiß ich nicht!
Vielleicht weiß es ja noch jmd. hier?
Markus
