  Rund um AutoCAD
  Mausklick-Anpassen
Autor Thema:  Mausklick-Anpassen (1597 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe Nochmal Die Frage
im Autocad bis 2005 konnt man das POP0 mit Befehlen selbst belegen.
unter AUX2 - Aux4 konnte man die rechte Maustaste mit STRG oder Umschalttaste jeweils verschieden belegen.
im Autcad 2006 geht das nicht mehr.
POP0 finde ich überhaubt nicht mehr.
unter -Anpassen, -Maus, -Rechtsklicken+STRG einen Befehl eintragen bedeutet gleichzeitig auch Rechtsklicken+Umschalttaste übernimmt das auch. Das will ich nicht.
Ich will beide,Umschalt+Klicken und STRG+Klicken, mit verschiedenen Befehlen belegen.
wie muß ich vorgehen.
Danke im Vorraus
Rudi
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft jetzt über die cui-Dateien.
-> _cui -> Registerkarte *Anpassen* -> *Maustasten*
Markus
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus
genau so bin ich vorgegangen.
Aber in der CUI Registrierkarte - Anpassen - Maustasten
wird bei STRG+Klicken ein Neueintrag auch in Umschalttaste+Klicken mit übernommen. Ebenso auch in Umschalttaste+STRG+Klicken.
Das möchte ich nicht. ich möchte jede Funktion separat belegen
Danke für deine Hilfe
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
also, geh' mal so vor:
Markiere in der _cui die gewünschte Belegung der Maustaste, lösche die Zuordnung (rechte Maustaste) und ziehe den gewünschten Befehl über die Befehlsliste auf die entsprechende Maustaste.
Erklärung: du musst erst die Zuordnung lösen, sonst wird die Änderung z.B. auf das "Fangmenü" übernommen.
Markus
ps. vergiss nicht die cui's vorher zu sichern!
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus
so gehts
hab mich jetzt 4 Tage fürchterlich geärgert
ein reiner Makroeintrag in eigenschaften will das Programm nicht
Rudi
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso?
nach dem du Befehl zugewiesen hast, einfach in die Zeile *Makro* bei Eigenschaften das gewünschte hineinkritzeln.
Markus
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetz ist es klar
die Zuordnung war in allen 3 AUX das selbe.
desswegen wurde ein Makroeintrag in einem AUX auch bei allen AUX natürlich auch übernommen.
Danke Markus
